查看: 2275|回复: 14
小修飞利浦190V
发表于 2016-9-9 12:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
牌子:飞利浦190V
故障:亮几秒黑屏,拆机测试黑屏时 屏电压5V 开启亮度电压也正常 LED接口不松 直接从升压板下手,芯片型号是 INL858RN 还好论坛有个脚位定义
黑屏时 VIN输入正常 ENA 3V正常 11脚OVP 电压从1.6V降到0.4V  跑线路找到一个105电阻  加焊后电压稳定在1.5V
此机修复
发表于 2016-9-9 12:55:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电阻虚焊啦?
是的,拆开测试正常 装回去就可以了 求加分  详情 回复 发表于 2016-9-9 12:56
发表于 2016-9-9 12:56:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2016-9-9 12:56:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电阻虚汗 没见过 你再测测吧
OVP脚出问题 这是通病了 MP3389系列的芯片经常出这个问题 翻过来焊一遍电阻都能用  详情 回复 发表于 2016-9-9 13:01
发表于 2016-9-9 13:01:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
低调的小生活 发表于 2016-9-9 12:56
电阻虚汗 没见过 你再测测吧
发表于 2016-9-9 13:39:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害 这种遇到了 我没头绪修
发表于 2016-9-9 15:54:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该拍照看看那个是啥样的,因为我没遇到过
发表于 2016-9-9 16:47:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这样的问题多放几天检测好.免得返工.
发表于 2016-9-9 18:04:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
LED显示器  这个OVP脚出故障机率还是蛮高的
发表于 2016-9-10 01:48:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
图上一个。。
发表于 2016-10-6 23:24:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
秒杀在很利索,学习
发表于 2016-10-7 19:37:38 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主好运气
发表于 2016-10-7 23:10:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
讲的不详细啊!
发表于 2016-10-8 14:14:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
刚好有一台,去看看
发表于 2016-10-8 20:00:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
直接换板子             现在
