查看: 5700|回复: 18
[内存维修]
关于刷内存spd,有点问题
发表于 2016-9-7 20:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用spdtool刷内存,写入的时候后面几个地址报错写不进去,用Thaiphoon写入没问题,但内存信息一点未改。这种情况是不是内存spd写保护了?顺便说一下我的配制是xp,am3主板,内存是金士顿2g 双面条。谢谢
发表于 2016-9-7 20:50:59 | 只看该作者 �
用编程器可以直接写
只能用编程器写吗?  详情 回复 发表于 2016-9-7 20:53
发表于 2016-9-7 20:53:19 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-9-7 20:50
用编程器可以直接写
只能用编程器写吗?
做维修没有编程器吗  详情 回复 发表于 2016-9-7 21:02
发表于 2016-9-7 21:02:37 | 只看该作者 �
quyangyf22 发表于 2016-9-7 20:53
只能用编程器写吗?
做维修没有编程器吗
编程器肯定有,但是没有那个内存座子呀  详情 回复 发表于 2016-9-7 21:12
发表于 2016-9-7 21:12:50 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-9-7 21:02
做维修没有编程器吗
编程器肯定有,但是没有那个内存座子呀
直接焊线呀,,,,,  详情 回复 发表于 2016-9-7 21:23
发表于 2016-9-7 21:23:14 | 只看该作者 �
quyangyf22 发表于 2016-9-7 21:12
编程器肯定有,但是没有那个内存座子呀
直接焊线呀,,,,,
发表于 2016-9-7 22:42:12 | 只看该作者 �
大概就是这样..............这个是别的论坛上的大神做的....可以参考一下
发表于 2016-9-8 07:45:21 | 只看该作者 �
用intel的写吧
发表于 2016-9-8 09:54:21 | 只看该作者 �
换8脚咯,嘿嘿
发表于 2016-9-8 21:42:03 | 只看该作者 �
没有座子的话直接飞线也是可以的吧
发表于 2016-9-22 11:02:58 | 只看该作者 �
对,用编程器试试。。。
发表于 2016-9-22 11:59:05 | 只看该作者 �
没有座子,我一般都是飞线啊
发表于 2016-10-9 16:07:07 | 只看该作者 �
是不是软件没重新检测
发表于 2016-10-15 10:40:06 | 只看该作者 �
刚才那两个座子,倒是蛮有借鉴的,又一次学习了。
发表于 2016-10-17 15:32:52 | 只看该作者 �
TAOBAO上有工具专写内存BIOS
发表于 2016-10-18 13:27:13 | 只看该作者 �
先查一下有没有保护
发表于 2016-10-18 13:39:35 | 只看该作者 �
用编程器写简单
发表于 2016-10-18 14:41:32 | 只看该作者 �
至今没刷过,内存条坏了直接换不是更省事
发表于 2016-11-14 14:02:52 | 只看该作者 �
原来内存条也可以刷啊~~
