查看: 1050|回复: 1
[维修经验]
清华同方g31mxp跑E1
发表于 2016-9-2 21:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
此板是富士康代工的。既然不过内存,就从查内存工作条件开始内存工地1.8V正常
内存负载供电0.9V正常
内存基准电压0.9V正常
VDDSPD 0V 严重不正常,正常此电压是从电源橙色线而来,万用表一量,果然短线。飞线搞定。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-2 21:51:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
高手在明间
