查看: 1846|回复: 11
笔记本主板扬声器无声,耳机有声
发表于 2016-8-30 02:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本主板扬声器无声耳机有声,开机两喇叭会砰砰小声,换了芯片以后有声,用一会就没声了,之前喇叭有声,电脑发烫喇叭就时而沙啦啦响,换了芯片以后没事,但是没声音,维修师傅都不想给修了....
发表于 2016-8-30 04:16:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
查芯片工作条件
发表于 2016-8-30 09:28:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
喇叭无声耳机有声首先考虑驱动问题啊,你换芯片之后喇叭声音正常了吗,还是只是有点杂音
刚开始是杂音来的,后来换了芯片,用了一会彻底没声  详情 回复 发表于 2016-8-31 18:15
发表于 2016-8-30 15:16:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是不是喇叭本身的问题哈
喇叭重新换了,之前喇叭沙啦啦,后来直接无声,开机就砰砰小声,进入系统什么都没声,两喇叭都没声  详情 回复 发表于 2016-8-30 16:28
发表于 2016-8-30 16:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yuchao454875 发表于 2016-8-30 15:16
是不是喇叭本身的问题哈
换个功放芯片看看哈  详情 回复 发表于 2016-8-30 16:29
发表于 2016-8-30 16:29:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换个功放芯片看看哈
换了两个了……师傅不想搞了  详情 回复 发表于 2016-8-31 18:15
现在换了,耳机有声,喇叭无声  详情 回复 发表于 2016-8-30 17:03
发表于 2016-8-30 17:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yuchao454875 发表于 2016-8-30 16:29
换个功放芯片看看哈
现在换了,耳机有声,喇叭无声
发表于 2016-8-31 12:04:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是耳机插座坏了
发表于 2016-8-31 18:15:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-8-31 18:15:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个功放芯片看看哈
换了两个了……师傅不想搞了
发表于 2016-9-1 15:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
shaobing 发表于 2016-8-31 18:45
我看看,好像修过这个问题
看了吗,那里问题?
功放这一级出问题了,功放没坏的话,就是那些电阻电容,电容坏的可能大  详情 回复 发表于 2016-9-2 10:57
发表于 2016-9-2 10:57:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
138937 发表于 2016-9-1 15:25
看了吗,那里问题?
