查看: 5216|回复: 9
15液晶显示器正常关机后点不亮
发表于 2009-4-5 11:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台15的杂牌显示器,才用了几个月,近段时间出现故障:正常使用后,关掉电源,过几分钟再开机时,按显示器面板按钮,显示器点不亮,面板的指示灯也不亮(待机的黄色灯也没有)。电脑主机是好的已启动,有信号输出。
我试过,打开显示器后盖,按一下显示器驱动板上联接面板按钮的排线,再按面板开关按键又能点亮显示器,此时点亮后,显示器能正常使用。只要不关电源,从早上用到晚上也没有问题。关掉电源后,就点不亮了。
请问各位朋友们:这种故障出在哪里,是不是从驱动板到面板的排线有问题?请大家帮忙解决!多谢!
发表于 2009-4-5 12:33:52 | 只看该作者 �
换晶振......
发表于 2009-4-5 12:52:34 | 只看该作者 �
首先排除排线的故障,虚焊现象,如果还不能解决的话,考虑晶振的不良,这个不好测,最好换一个一样大的看看现象
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-4-10 16:38:45 | 只看该作者 �
我也沒遇過這類問題  感覺 屏線檢查一下  DC-DC部分檢查一下吧..
发表于 2009-4-13 16:33:50 | 只看该作者 �
有地方接触不良,把板拆下来检查一下
发表于 2009-4-13 16:58:38 | 只看该作者 �
有可能是排线接触不良的原因吧,
发表于 2009-6-3 16:11:13 | 只看该作者 �
排线,按键板,驱动板,都有可能性
发表于 2009-6-9 12:12:29 | 只看该作者 �
我看可能是电容的毛病
发表于 2009-6-9 14:52:18 | 只看该作者 �
1# 湖南
在3.3v 和5v中各加一个16v 220uf的电容,我修过一台这样问题的机。
发表于 2009-6-10 08:01:31 | 只看该作者 �
目测看看。电压看看正常不。驱动板也查一下
