查看: 2681|回复: 1
如何使用密码重设盘破jie开机密码?
发表于 2016-8-27 10:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何使用密码重设盘破jie开机密码?
  为了个人电脑资料的安全给电脑设置密码是很有必要的,但是日常生活中需要设置密码的地方太多,难免会有记错的时候,当我们卡在下面这个地方的时候,该怎么办呢?其实破jie开机密码的方法有好几种,但是如何在不重启电脑的情况破jie密码呢?下面小编给大家介绍的这个小方法——密码重设盘,就可以轻松帮您解决这个问题。
密码重设盘破jie开机密码 图1
  密码重设盘破jie开机密码的方法/步骤:
  1、先把U盘插在电脑上,U盘大小不限制,然后打开“控制面板”。
密码重设盘破jie开机密码 图2
  2、打开“用户账户”。
密码重设盘破jie开机密码 图3
  3、点击“创建密码重启盘”。
密码重设盘破jie开机密码 图4
  4、点击“下一步”。
密码重设盘破jie开机密码 图5
  5、这里就要选择你的U盘了,然后点击下一步。
密码重设盘破jie开机密码 图6
  6、这里输入你当前的登录密码。如果说你的电脑不需要设置登录密码的话,那也就没必要创建这个密码重设盘了。
密码重设盘破jie开机密码 图7
  7、创建完成了,点击下一步。
密码重设盘破jie开机密码 图8
  8、点击完成,这样就创建好了。
密码重设盘破jie开机密码 图9
  9、然后回到前面那个问题,在这里随便输入一个密码回车。就会出现提示“用户名或密码不正确”。
密码重设盘破jie开机密码 图10
  11、然后就有下面这个提示了,我们点击“重设密码”。
密码重设盘破jie开机密码 图11
  12、点“下一步"。
密码重设盘破jie开机密码 图12
  13、选择你的“密码重设盘”。
密码重设盘破jie开机密码 图13
  14、这里可以留空,也可以给电脑创建一个新的密码,设置好之后点击“下一步”。
密码重设盘破jie开机密码 图14
  15、点击“完成”。
密码重设盘破jie开机密码 图15
  16、然后就能进入系统了。
密码重设盘破jie开机密码 图16
  需要说明一点,在还能进入系统的情况下创建的这个“密码重设盘”,以后不管你的系统更改了多少次密码,这个重设盘都不需要再次创建,是长久有效的,除非你更换了系统。这个方法对于经常忘记密码的朋友比较适用。
发表于 2016-8-28 14:21:56 | 只看该作者 �
插u盘 怎么样进控制面板  u盘不用做引导吗?
