查看: 1530|回复: 4
[内存维修]
求助!双面Apacer 512M
发表于 2009-4-4 01:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
该内存经常蓝屏,使用程序经常出错,金手指已经擦过...结果还是一样....
..用RST测试后,结果如下 :1    -   64M
                                    64  - 128M
                                    128 -192M
                                    192 -256M      AB   EF
                                     256 -320M
                                     320 -384M
                                      384 -448M
                                      448 - 512M
本人刚开始研究内存,所以对内存一点也不懂,软件不懂得怎么看显存颗粒的定位.所以
求助高手们指点一下...谢谢!!!!!!!能不能以我的例子讲解一下内存显存的定位....
我在其他贴子看不明白......
发表于 2009-4-5 10:58:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一面第一个有问题!
发表于 2009-4-6 09:27:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2009-4-7 09:26:50 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
1-256是第一面,0-7是第一个 ,8-f是第二个,应该是第一面,第二个,关键还是看你是不是双面8颗粒的,不过很少那种.另外你的abef写的不规范,应和上边的0-f对应
Kingston 9905193-044.rar
344 Bytes, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Kingston 9905216-008.rar
发表于 2009-4-7 10:16:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我是双面的512条。。一面有8个颗粒。。。。。还是不知道怎么看那个颗粒有问题啊。。
