查看: 2258|回复: 8
请教一个关于lvds屏线的问题。
发表于 2016-8-22 11:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
自用的一个显示器,驱动板坏了。更换一个后,发现能点亮,白屏,就是不出图像。请问是不是屏线的问题呢。。。用测试板试机,换图像的时候,屏有闪动。
发表于 2016-8-22 12:13:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏线不对或程序不对
发表于 2016-8-22 18:34:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
笔记本屏 请跳线到3.3v
发表于 2016-8-22 18:45:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
买个二手显示器好了。。
发表于 2016-8-23 09:46:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你换的是通用驱动板啊?要改跳线的
发表于 2016-8-23 09:57:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
白屏??????????????
发表于 2016-8-23 20:01:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
程序不对和屏线都有可能
发表于 2016-8-25 07:26:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有一种新板用3,3V供电的话,要飞线 ,不然的话屏供电3.3v没有的
发表于 2016-8-25 10:01:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况 高手不用问  不是专业人员说了你也不懂啊 驱动板必须和屏匹配 屏线也要喝屏匹配 插到驱动板上方向不能错 不然烧屏
