查看: 1336|回复: 3
B75M-HD3掉电
发表于 2016-8-21 14:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
B75M-HD3触发掉电,反复重启 ,就是CPU电压没有,BIOS 刷过  还是一样  还有什么问题会引起这个
发表于 2016-8-21 19:42:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
总线供电正常 了没    查CPU供电芯片的  供电 开启 自举
发表于 2016-8-21 20:15:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
所以的供电都正常?1.8V等等正常吗?如果都正常看下PG还有CPU的开启供电等正常吗
发表于 2016-8-21 22:47:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
找CPU供电产生的条件,,,,,,
