查看: 39121|回复: 887
被客户忽悠的ASUS K43S维修过程
发表于 2015-3-22 10:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
接一台ASUS K43S笔记本,客户说电脑死机轻轻拍了一下就不显示了,接上可调电源开机,跳变都有的,到1.2A就不动了,三下五除二,拆出主板,板号是K43SV REV 2.2,裸板通电还是一样,该机没有图纸,只有点位,只好上刑,先用万用表测试,所有供电都正常,再用示波器测试信号,时钟、复位、连内存上的波形都正常,看来是跑码不显示,点位图上看不到LVDS接口定义,只要拆开屏找到LVDS信号线和EDID CLK和EDID DATA,没任何波形,看来问题出在显卡,
然后加焊,还是一样,该机显卡是N卡,容易坏,在淘宝上订一个,隔天到货,上BGA取下原来的显卡,一看,NND,想把客户打一顿的心情都有了,这是轻轻拍一下的样子吗,有图为证
掉了这么多点,这是使多大的劲拍的,还*脏话*忽悠说就轻轻的拍了一下,没办法,骂人归骂人,还得修,打开点位,挨个补点,还好大部分是空点,只有8个点需要补,见下图
然后焊上显卡,
然后蛮怀信心的通电,还是不显示,cao,显卡都掉点了,看来CPU座也可能掉点,用手掰CPU座,发现一脚能动,上BGA取下座子,还好只是脱点了,
用烙铁把座子上的锡处理一下,把主板上的焊盘拖干净,用手工把锡珠直接植在主板上,再焊上CPU座,通电,几次跳变,电流哗哗的上去了,终于亮机了,耗时几天啊,下次再也不相信客户的话了,被忽悠真难受,早知道他拍这么大劲,直接叫换板得了
还是那句话,看帖加分是迅维网的传统美德,加分不扣自己分的
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9199480.5元2019-7-2 01:55
查看所有购买记录
参与人数 125下载分 +446 收起 理由
子墨粉丝 + 5 掉这么多点也能补好,佩服啊
1138979784 + 5 赞一个!
蓶獨哊伱,讓 + 2 赞一个!
羽人 + 2 赞一个!
gx491196013 + 1 很给力!
piaoke + 2 赞一个!
Dakey维修 + 1 很给力!
517424170 + 1 赞一个!
windkiss + 2 赞一个!
美曦她爹 + 1
本文由 会员476121 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-3-22 13:32:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修这华硕的机器工程太多了,我有一张也修了几天
发表于 2015-3-22 10:53:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
高手啊,连CPU座都能换,这真是大工程啊。要是我,应该换完显卡就放弃了
这样早就退机了!  详情 回复 发表于 2016-1-9 17:51
发表于 2015-3-22 10:31:09 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
大工程啊!
发表于 2015-3-22 10:36:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
大神啊,8个点,要是我直接不补了,直接换板子
发表于 2015-3-22 10:46:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修那么久我连CPU座子都没有换过,楼主技术不错。
发表于 2015-3-22 10:57:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
掉这么多点还修,值得嘛 返修回来又要蛋疼一次 直接报换板得了
话不能这么说,能修还是尽量修吧,这年头赚钱不容易,要努力,别找借口不想修!!!  详情 回复 发表于 2015-3-26 15:13
发表于 2015-3-22 11:04:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主要是能提供一下示波器测试图就好了
发表于 2015-3-22 11:43:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主好厉害,显卡掉那么多点都补起来了,我要是这样就不补了,CPU座子没有焊过
发表于 2015-3-22 11:47:34 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
有些客户就是乱说现象,
发表于 2015-3-22 11:49:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
O(∩_∩)O哈哈~,没办法啊,能要上价就行
发表于 2015-3-22 11:59:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害啊,这都能判断问题出来
发表于 2015-3-22 12:02:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
技术好啊,CPU座子我从来没敢碰。不过这个工程要多少钱。
发表于 2015-3-22 12:11:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
CPU座都换了  换的过程中 会不会把座子考坏呀
取的时候注意点,座子一动就取,温柔点就可以了!  详情 回复 发表于 2015-3-26 15:17
发表于 2015-3-22 12:16:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主牛皮,,不过很辛苦不值
发表于 2015-3-22 12:20:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
问题太大都没必要了
发表于 2015-3-22 12:44:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu座都能去了?
发表于 2015-3-22 13:07:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主技术好,你拆下显卡掉点了,还有CPU座,给客人说加线,这个大的工程才修好的
发表于 2015-3-22 13:07:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
呵呵  工程量确实不小啊
发表于 2015-3-22 13:27:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
感觉巧合性比较大
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
