查看: 4518|回复: 19
[笔记本电脑]
联想LA-J551P,LA-K321P两款主板5V短路通病一般烧坏芯片位置
发表于 2023-12-14 22:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
板号LA-J551P  5V短路一般烧坏芯片位置
板号LA-K321P  5V短路一般烧坏芯片位置小贴纸贴的位置
参与人数 4下载分 +12 鑫豆 +8 收起 理由
zhu66118 + 1 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
gang838922556 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-15 10:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  这么整5v烧了个遍啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-9 22:10:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇到台 目前机器点亮了 声卡烧了 没声音!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-16 20:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
玻璃芯片惹得祸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-15 10:17:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有的也烧U  原因不明
有的3V短路的,就烧U了  详情 回复 发表于 2024-5-4 11:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-15 09:28:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没标注完,还有转换芯片坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-15 08:35:02 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
修好能收多少,同行两、三百可行?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-10 21:57:08 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
手里一台AMD的机器, TYPEC供电,也是烧5V,烧了后面一大片,目前还没有搞定,不知道CPU是否挂了
发表于 2023-12-16 08:59:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
谢谢经验分享,学习了
发表于 2023-12-15 15:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修过。。。楼主总结的很到位
发表于 2023-12-15 11:17:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
13419106269 发表于 2023-12-15 09:28
没标注完,还有转换芯片坏
修好过了段时间发的,有的忘记一两个忘记标了
发表于 2023-12-17 12:05:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
全拆完了它还是56阻值,神马情况
发表于 2024-1-12 19:03:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
VXjVIaDc 发表于 2023-12-17 12:05
全拆完了它还是56阻值,神马情况
我的是49o,你搞定了没
发表于 2024-1-15 19:24:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是5V相当芯片被19V击穿,只有这种情况才能烧一大片。
发表于 2024-3-10 22:01:35 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
对了,板号是J701P。
发表于 2024-4-5 15:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
玻璃芯片换了就好了嘛
发表于 2024-4-30 11:37:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这款主板垃圾,以后看到了不修,第一次接5V供电后面一个小电容击穿了,以为秒杀了,结果才是恶梦的开始,换了电容一通电大短冒烟,亏大发了,整个5V烧完了,最后还给客户没修了
发表于 2024-4-30 15:12:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
65994A 声卡  G2894一般这三个都会坏
发表于 2024-5-4 11:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无边思绪 发表于 2023-12-15 10:17
有的也烧U  原因不明
有的3V短路的,就烧U了
发表于 2024-5-22 12:21:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
tpyc就是大坑,最后笔记本厂家还得弄回老是电源接口稳当些
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
