查看: 4429|回复: 33
[显卡维修]
捡漏一张3090,望抛砖引玉
发表于 2022-1-27 19:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
本人萌新,去年底才刚开始修显卡,大佬们见笑了。
一直看到30系尸体卡的溢价都嗤之以鼻。然而新年脑子一热堵了一张索泰3090 Trinity OC。卖家只说了不认卡。
收到显卡很新,由于不知道故障,先拆开打阻值,没有短路。在修理台上接之前收来的650w安钛克老电源直接上电(只有电源,测试机器不在这边),发现没有1.8v,已经在笑,心想修个供电还不简单。查了一会儿,甚至在U212飞线强开1.8V,最后发现,我用的电源太老,只有8+6,之前修的2080s,5700xt啥的8+8的都可以正常开,这张3090不行,两个8p接口的电流这张卡都要看,不对就保护关断。
于是插二奶机上,设备管理器里没东西。进Linux,lspci -v出来的信息除了设备id其他看着都不对。夹上SPI(注意要用1.8V的)烧录器把BIOS读出来,跟Techpowerup上的几个比都不对。于是烧了一个进去。
现在Linux进去lspci -v的信息对了,尝试进windows,竟然进去了,驱动也打上了,然而一跑测试就黑屏死机,应该是恢复原始故障了。不知道上家刷了个什么鬼BIOS。重启之后卡b2,偶尔又能进去。
换集显,试了俩论坛里说支持3090的mats都不太灵,要不说mods版本需要更新,要不说kernel版本需要更新,不知道是不是因为我主板、U不兼容(X570+5600G),b站的Easymats说不支持3090反而能扫,所有通道都没问题。默频mods测试跑了几个也没跑出问题。显存超一点跑mods会报E组显存EDC错误。
又进windows,尝试降频跑测试,同时开着HWiNFO看整张卡功耗,发现从来没超过过300w,这张卡可是350w TDP的。跑mods测试时,我墙上也插着功率计,单卡功率不超过250w,遂怀疑供电问题。
于是把卡又拆出来。对了,之前修的卡,包括2080ti,我按个小散热器上去拿个140对着吹,跑个测试都是没问题的,这张卡不行,开机一会儿就过热保护了,主板跑完自检进到系统就不认卡了(已经断电了)。拆出来之后查E组显存附近的供电,给我看到问题了。这儿有一相有断线。这是电感出来回去反馈的,进电源管理、电流监控等。
来张大图。
补好线之后,直接进系统,折腾了一会儿驱动之后,甜甜圈直接跑到350w。
挖他一晚上看看稳定性了。
对了,这里分享一个小技巧,能进windows但是没显示的卡,可以用另外一台机器远程桌面进去,因为我手头反正都有笔记本图纸,懒得重启进BIOS了。远程桌面进去看驱动状态,跑测试,刷BIOS什么的都能干。
最后吐槽一下,这卡可真热,索泰这散热也不太行,风扇拉满,背后120 1800rpm对着吹,显存还是94度。我室温只有17度。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
来自 23#
发表于 2022-1-31 05:51:36 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
更新
1/31/2022 更新
没找到怎么编辑主贴,只好跟帖更新了。
因为第一次拥有30系显卡,搞好之后就折腾了一阵子,发现这卡核电压最低也有738mV,下不去了,不知道其他牌子3090是不是也这样。
尝试核心定频1100MHz电压700mV之后,跑负载Windows瞬间死机。重启之后点不亮了,卡B2。mats和mods这时候已经不能跑码了。报错见照片。这时候我人都傻了,看着像是核心挂了。
后来在Linux下,虽然nvflash verify说BIOS是对的(match),但强刷BIOS之后正常点亮。
改频率电压还能把BIOS搞死的?30系都这样?还是只有索泰这样?WP线电路我看是核心GPIO控制的,盲猜一个索泰固件的锅
赌卡要有这么容易,那就爽翻了。 这卡明显核心有问题,时好时坏的。不重植核心或查出可能出故障的显存,肯定是不稳定的。  详情 回复 发表于 2022-2-2 14:56
发表于 2022-1-27 21:16:20 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
你这种检漏的概率小于1%,维修显卡的如果能显存都测试不出来,还修个啥?至于BIOS,Techpowerup随便下载一个就刷进去了。
回复 支持 6 反对 1
发表于 2022-1-27 22:29:01 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
本人在咸鱼赌卡,基本10张能修好6张左右,修不好的基本再挂咸鱼,亏个几十元卖了。。
厉害了,大佬们,我不敢赌😂😂😂😂  详情 回复 发表于 2022-2-1 21:03
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-27 20:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
FengM 发表于 2022-01-27 20:15
大佬过完年也想去学习修显卡 学习时间长吗,设备投资大概有多少
我本职干过几年硬件工程师,所以设备啥的都有也都会用,看图分析电路也没问题。
烙铁,风枪,万用表,预热台,电源,显微镜,钢网,植球台,烧录器,有这些说实话能修不少卡了,弄下来可能4-5k?
进阶一点可以购入bga焊台,示波器,红外热像仪,这个就丰俭由人了。测pcie信号眼图的示波器就大十几万
工具越好,省的是你的时间精力,特别是万用表,电源,烙铁,风枪这些,建议买好一点。
谢谢大佬,年后去实践一下  详情 回复 发表于 2022-1-29 23:01
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-27 21:17:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
铁打的营盘流水的兵
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-27 21:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
铁打的营盘流水的兵
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-27 20:15:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我本职干过几年硬件工程师,所以设备啥的都有也都会用,看图分析电路也没问题。 烙铁,风枪,万用表,预热台,电源,显微镜,钢网,植球台,烧录器,有这些说实话能修不少卡了,弄下来可能4-5k? 进阶一点可以购入  详情 回复 发表于 2022-1-27 20:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-28 06:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主自称萌新,确是老师傅,学习了
我到现在一共修了6张卡,不算萌新吗  详情 回复 发表于 2022-1-28 10:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-10 17:37:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
铁打的营盘流水的兵
发表于 2022-1-28 14:09:09 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个裂痕 还算明显,可是上家眼瞎, 看不到。 。 。    而且BIOS 还乱刷, 离谱。
发表于 2022-1-28 13:38:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
以前流行赌石,现在是赌卡了
发表于 2022-1-28 07:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬件工程师可比这个有前途
正常上班啊,闲暇时间修着玩  详情 回复 发表于 2022-1-29 14:42
发表于 2022-1-28 10:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
aideheqq 发表于 2022-01-28 06:49
楼主自称萌新,确是老师傅,学习了
我到现在一共修了6张卡,不算萌新吗
发表于 2022-1-28 10:51:32 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是的,修理的时候先易后难,先静态检查,
如果条件够,有仪器,那就要分析了
发表于 2022-1-28 11:09:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学习了!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-1-28 12:38:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好 很帮 帮你顶一个
发表于 2022-1-29 00:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
硬件工程师做了几年再搞显卡确实轻车熟路,说是网站萌新还差不多。
发表于 2022-1-29 14:19:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那么高端的卡 ,没保修吗
这种故障属于pcb损坏,会拒保的  详情 回复 发表于 2022-1-29 14:41
发表于 2022-1-29 14:41:51 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
wbs8212 发表于 2022-1-29 14:19
那么高端的卡 ,没保修吗
这种故障属于pcb损坏,会拒保的
发表于 2022-1-29 14:42:28 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
mir03790 发表于 2022-1-28 07:59
硬件工程师可比这个有前途
正常上班啊,闲暇时间修着玩
发表于 2022-1-29 18:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
属实捡漏,成功下车了。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
