查看: 197|回复: 2
[维修经验]
汤师傅维修笔记三星2020 M2021打印不良有底灰重影维修思路
发表于 2024-4-12 12:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
案例素材提供:宓师傅
三星2020一台打印机
打印文件出现重影+底灰
正常修三星想到是电源板 先更换电源板 结果还是不ok
继续更换
追修钻牛角尖的思路
检查硒鼓触点无异常
换了激光器还是不行
换了定影也还是不行
群友讨论
认为还是激光器的问题
又换了激光还是不行
此时维修人员应该比较迷茫
要准备上大锤了
这时候汤师傅睡醒了 起床了 说激光问题
然后 然后 激光器的排线生锈了 导致激光异常打印文件不良
总结
维修要全方位考虑
说激光是激光问题 就不能单考虑激光本身
激光的排线啊 激光排线的插座子啊 都要仔细检查
——————————————————————我是分割线——————————————————
3#
发表于 2024-4-13 11:19:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细节很重要
发表于 2024-4-12 14:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了  老汤
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
