查看: 591|回复: 3
la-k061p不升压
发表于 2023-8-30 19:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
la-k061p不读取外挂程序,不升压现在只有5V.,芯片的LDO3V 和1.8V都已经出来了,TBTC_ADCIN1 TBTC_ADCIN2都有2.9V
发表于 2023-8-30 19:18:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还须要什么条件才能读取外挂的BIOS。BIOS芯片供电用的也是TPS65988的LDO3V
发表于 2023-8-30 19:24:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
芯片换过二片,电池开机正常进系统
修好了吗。我这也有一个  详情 回复 发表于 2023-10-16 14:27
发表于 2023-10-16 14:27:09 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
臭豆腐 发表于 2023-8-30 19:24
芯片换过二片,电池开机正常进系统
修好了吗。我这也有一个
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
