标题: SONY MBX-240待机0.024微短路 [打印本页]
作者: 阿拉释迦    时间: 2016-8-20 22:02
SONY
板号:MBX-240
1P-0112J00-8014
V050   Main Board M/L    Rev:1.4
维修时间:2016/07/24
故障:不触发 待机0.024微短路
同行拿过来的机子说不上电,拿到手上拆掉电池,插上电源待机0.024,按开关一点反应也没有,拆机发现USB小板上进水把主板到小板的排线烧黑了,小坂上的接口也烧黑了,图
进水烧黑的地方正好是USB的5V供电,进水一起短路烧的
拆出主板不插USB小板,待机还是0.024,不触发,打各大电感对地阻值,除了3V电感是0欧姆之外其他都正常,断开3V电感,测得是后级短路,直接烧机大法,发现3V电感后面的滤波胆电容烫手,拆下来一测击穿了,图
换了电容之后,3V对地阻值也正常了
图
3V5V芯片
换好电容插电待机0.012,按开关上电亮机  OK
作者: 黄科进    时间: 2016-8-20 22:35
这机修过很多都是小板坏的多
作者: 本性流    时间: 2016-8-20 23:15
看标题一个好奇心进来学习了
作者: 熊绪忠    时间: 2016-8-21 00:02
可以,眼尖心细基本搞定
作者: cashli    时间: 2016-8-21 00:13
LZ说说怎样烧机大法吧。我是小白,不能理解什么是烧机大法
作者: 民康维修    时间: 2016-8-21 00:24
现在用电脑的手上有水也去摸电脑,观察电脑是否有进水痕迹也很重要
作者: 知识分子维修    时间: 2016-8-21 08:22
楼主技术厉害,!
作者: 二年级    时间: 2016-8-21 08:36
还好,烧的不厉害!
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-21 08:42
学习了  谢谢楼主分享 烧鸡法不错 以后我也这么弄了
作者: 菜豆豆    时间: 2016-8-21 08:43
不错,遇到捡钱的机器了,其实我觉得排线处理起来更麻烦
作者: 小峰维修88    时间: 2016-8-21 08:54
芯片跟后级电路没烧比较好
作者: mape20142014    时间: 2016-8-21 09:08
学习了,谢谢!!
作者: zijianone    时间: 2016-8-21 09:08
这应该是秒杀, 厉害
作者: 81831062    时间: 2016-8-21 09:13
楼主顶你,利害
我刚修到和你一样的,我的是显卡坏了
作者: 15948    时间: 2016-8-21 09:18
索尼显卡坏的多,进水就不一样了
作者: 马立东    时间: 2016-8-21 09:18
看来小板坏 成通病了
作者: 李铁    时间: 2016-8-21 09:20
学习了 希望经常看到这类帖子学习中
作者: 乐呵呵    时间: 2016-8-21 09:20
楼主修此机器用了多少时间,请问
作者: 艾肖肖    时间: 2016-8-21 09:21
进水还是比较好搞
作者: sy104689983    时间: 2016-8-21 09:23
进水的话问题确实多些
作者: 开垦电脑    时间: 2016-8-21 09:27
进水的机器
作者: 一方本本维修    时间: 2016-8-21 09:27
不错不错 学习学习
作者: 329752889    时间: 2016-8-21 09:33
排线和那座子都换了是吗?还是不要了?
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-8-21 09:53
这个不是送钱给你的吗
作者: 2364949942    时间: 2016-8-21 09:56
  烧鸡大法真的好通用啊
作者: 愤怒的农民    时间: 2016-8-21 10:02
路过  学习下
作者: q707837738    时间: 2016-8-21 10:12
对于我这样的新手来说   微短路问题是最头痛的  谢谢分享
作者: 小毛球    时间: 2016-8-21 10:13
思路很清晰,比我厉害多了、
作者: 三维科技    时间: 2016-8-21 10:20
好清晰的思路
作者: 王耀辉    时间: 2016-8-21 10:22
6666666666666666666666
作者: zg892851293    时间: 2016-8-21 10:24
楼主的思路还是很清晰。理论应该还不错的
