菜鸟维修。帮帮忙,,,谢谢。。
太原思达电脑
2009-4-3 14:46
菜鸟维修。帮帮忙,,,谢谢。。
我有一块昂达915.。。加电短电。。插上检测卡指示灯快速亮灭。
请高手们指教一下。。。。谢谢。。!
中鸟
2009-4-3 15:04
先断开12VCPU供电,看看还闪不
太原思达电脑
2009-4-3 15:29
已经断开了了。。还是个那,,,
太原思达电脑
2009-4-3 15:33
南北桥都正常。。
没有发烫的地方。。
CPU没有温度。。
江云
2009-4-3 16:03
CPU没温度~~
查CPU供电 先一个一个来
咖啡男
2009-4-3 17:23
开机都成问题了 还看什么温度 先看看有没严重短路
方恽鸿
2009-4-3 17:55
一般 CPU旁的MOS 管短路了
伤心孩不哭
2009-4-4 14:05
有可能12v电压不正常,查查cpu附件的应管
孤帆远影
2009-4-4 14:18
测量CPU供电处的电阻,以此来判断是否短路是最准确的
取掉12V小插头不一定准确,因为有些板子小插头的12V和ATX 20教上的12V是连在一起的 ,你取了也没有用
烧香的熊猫
2009-4-4 18:57
仔细检查+5 +12V 是否短路
jlhdcwl
2009-4-4 19:24
遇到较多的是NB短路了,测量一下各供电的对地阻值吧。
交航安徽
2009-4-4 19:35
板子有短路,查短路
郭明
2009-4-6 14:56
桥的短路,查一下吧
icsheet
2009-4-6 19:32
说了这么多,都没说到点子上。
这板我修过,是915PLD的吧,带AGP和PCI-E槽,主要查一下南桥的供电,在板子前中间的螺丝孔附近是不是有一个电容鼓了?
主要的问题就是它附近的场效应管附近元件的问题。
