标题: 一台MSI G41M-P26 只能识256M内存 [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2016-8-20 20:32
主板:V星MS-7592 r5.2 ,G41M-P26
故障:不管上多大内存,只能认到256M,所以搞到电脑超级慢,
内存肯定有换过了,不是内在的问题,主板BIOS也刷过了,还是原故障。。
不知道大家有没有遇到过此问题?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-20 20:39
内存的条件 全面的查一下吧
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-20 20:42
用假负载打一下内存槽阻值,,,,,,,,
作者: 仔仔维修    时间: 2016-8-20 20:54
真是 神一样的问题 啊
作者: 黄华炎    时间: 2016-8-20 21:05
句容诚信电脑 发表于 2016-8-20 20:39
内存的条件 全面的查一下吧
供电 ,系统总线都是3.3V,正常!
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-20 21:57
这种问题我也没有惹到过 无语 加焊桥看看
作者: 黄华炎    时间: 2016-8-20 22:25
不知道认内存大小是根据什么东西来。按道理来说是系统总线的。但又是正常~
作者: manzxq    时间: 2016-8-20 22:34
会不会BIOS电路故障记不住选项?
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-20 23:03
估计只能看下内存的SPD吧。一般大小是有SPD决定的吗?我不怎么懂
作者: 江源客    时间: 2016-8-20 23:17
真是奇葩,无语,等待结果.
作者: 负电荷    时间: 2016-8-21 09:39
你上的是什么CPU
作者: 黄华炎    时间: 2016-8-21 10:08
manzxq 发表于 2016-8-20 22:34
会不会BIOS电路故障记不住选项?
不会啊。是可以保存设置的。。
作者: 黄华炎    时间: 2016-8-21 10:10
负电荷 发表于 2016-8-21 09:39
你上的是什么CPU
这个跟上什么CPU没关吧,我上的是E3400,我也换过别的CPU试过,也是一样故障
作者: 黄华炎    时间: 2016-8-21 10:11
我把SPD系统总线相连的网卡,和时钟芯片,都断开了,还是一样故障。。还有一路就是进了南桥。不知道是不是南桥的问题
作者: 乐童淘    时间: 2016-8-21 10:42
想不出来有什么问题会影响内存大小的。
作者: 黄华炎    时间: 2016-8-21 11:11
乐童淘 发表于 2016-8-21 10:42
想不出来有什么问题会影响内存大小的。
!!所以才上来求助啊!!!!!!!!我修了这么久电脑,也没见过这个故障!
作者: 黄华炎    时间: 2016-8-21 16:14
没有人遇到这种问题吗????
作者: aa1048414906    时间: 2016-8-21 17:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: manzxq    时间: 2016-8-21 21:01
哦,你说是内存只认出256m,无论怎么都这样, 一一一一这还真不好理解,一时真想不出是什么原因。
作者: 沈元    时间: 2016-8-22 01:00
查内存条件吧
作者: 戒饭    时间: 2016-8-22 06:36
黄华炎 发表于 2016-8-20 21:05
供电 ,系统总线都是3.3V,正常!
小小白问题,内存供电不是1.5V吗?怎么3.3V?
作者: yanggonglei    时间: 2016-8-22 08:09
这里指的是CPU参数,应该不是看内存大小的地方。
作者: 湘南剑    时间: 2016-8-22 08:37
把内存槽打一下值,估计是内存槽到北桥有断线。
以前遇上过双面条认一半的,但这种只认256的真心没遇上过。
作者: 清风a小丫    时间: 2016-8-22 08:37
总线都是3.3V地是信号
作者: 火凤凰维修    时间: 2016-8-22 09:58
g41主板是北桥管理内存,内存识别不对查北桥。
作者: 黄华炎    时间: 2016-8-22 09:59
是的,反正一条内存只认256M,两条的话就512M,不管你上的内存是多大,都是这样
作者: coal    时间: 2016-8-22 21:28
CPU换过没有啊?有可能CPU导致的啊
作者: zheyalu    时间: 2016-8-22 23:13
楼主修好了吗?期待结果!!!
作者: brookdavilei    时间: 2016-8-22 23:46
测一下时钟芯片每个时钟信号是否正常
作者: 邓祖清    时间: 2016-8-22 23:54
楼主修好了吗?期待结果!!
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-8-23 00:06
我觉得桥问题吧  没遇过这种现象
作者: 黄华炎    时间: 2016-8-23 10:48
zheyalu 发表于 2016-8-22 23:13
楼主修好了吗?期待结果!!!
还没有修好啊。还在救助中!!!
作者: huhaju    时间: 2016-8-23 12:29
有没有考虑过BIOS,如果不是BIOS南桥可能性就大了,毕竟南桥识别内存的
作者: 黄华炎    时间: 2016-8-23 14:01
BIOS刷过了,在官网下载了新最版刷了上去还是原故障
作者: lologui0    时间: 2016-8-23 14:58
电压正常的话就用假负载打全部信号值看是否异常
