标题: 神州W650SR 开机电流32MA [打印本页]
作者: 青春纪念册    时间: 2016-8-20 18:41
神州W650SR  开机电流32MA,顾客拿来直接看稳压器电流32MA,说明没有启动,拆机测量,发现开机的时候主5V没有出来,断电测量这个电压没有短路,然后插电测试EN_5V,这开启信号没有,还是断电测量其阻值,500多很正常的,看图纸发现是PQ58  6脚发出来的。懂MOS管工作原理的,就知道5脚高电平,2、3脚就低电平了,然后6脚就是高电平了,这个前面都正常就是6脚不正常,直接更换PQ58,电流刷刷的上去了。屏幕随之亮了!顺便把图纸呈上!帮忙更多的同行! chinafix.com.cn迅维网_W640SR W650SR.pdf (1.18 MB, 下载次数: 5)
