标题: S300爆桥 [打印本页]
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-8-20 18:40
标题: S300爆桥
机器拆开就如图,主板经过测量,烧了很多芯片,正在排除其余短路,现在拆下8个芯片左右,顺便也拍个图。
作者: 山高人为峰    时间: 2016-8-20 18:49
感觉似乎没啥希望,放弃吧,坏了着多件
作者: 海成科技1888    时间: 2016-8-20 19:04
你修好了吗、
作者: H55    时间: 2016-8-20 19:26
什么奇葩啊, 芯片爆掉这样严重
作者: xiaobao3g    时间: 2016-8-20 19:37
摔的???坏这么多???放弃吧。、
作者: sssyfh    时间: 2016-8-20 19:44
没有任何理由维修 除非客户出的起价格 不然付出的时间精力芯片成本 不成比例就没必要搞
作者: 广州雪岩    时间: 2016-8-20 20:03
个人感觉 ,还是放弃吧。坏的芯片太多了,即使修好了。也怕返修。最好是换板吧
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-20 20:05
这种情况 确实老火  给我这种小白可以慢慢练手
作者: 小孟仔    时间: 2016-8-20 20:08
作者: hewentao    时间: 2016-8-20 20:17
是雷打坏的机器吗 是别修了 到时你换了也可能都修不好
作者: fengjie256    时间: 2016-8-20 20:59
烧成这样 没戏  换版吧
作者: chalicom    时间: 2016-8-20 21:32
想学习的话,可以好好修一下。想赚钱的话直接放弃
作者: a55940    时间: 2016-8-20 21:48
没搞头了 换板吧
作者: gong9479    时间: 2016-8-20 21:56
能坏这么多,说明没有修的必要了,因为修好,有些元件地处于不稳定状态,随时可能复发。
作者: 天意wx    时间: 2016-8-20 21:56
桥晶体都烧掉了 如此的板子 实际成本都不低
作者: ciwei    时间: 2016-8-20 22:45
雷神着身了?还是供电出问题了
作者: 民声电脑维修    时间: 2016-8-20 23:29
修好了吗?
作者: bibjje    时间: 2016-8-20 23:41
很好奇,这是怎么发生的呢?上了220V啦?
作者: liwen450685720    时间: 2016-8-20 23:54
肯定没戏了吧?
作者: liwen450685720    时间: 2016-8-20 23:55
碰到这种我就直接放弃
作者: 民康维修    时间: 2016-8-21 00:20
把烧的零件已经拆掉了,那个爆裂的南桥也拆掉看还短路不短路,要是不短路了还有的修
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-21 00:38
好奇是怎么弄的,桥的晶体都这样了,更好奇的是,楼主怎么照出来这么多坏的芯片的
作者: luolooey    时间: 2016-8-21 00:48
折完还有短路?PCB有无烧焦的痕迹
作者: 维客云    时间: 2016-8-21 06:13
这样还修,被雷劈的吧
作者: dengfei    时间: 2016-8-21 10:13
大神 不要放弃 能修好的
