标题: T40不开机 [打印本页]
作者: 宋信涛    时间: 2009-4-3 14:10
标题: T40不开机
今天接到一个笔记本T40。客户都用了好几年从来没出现问题。
今天早上一早起来就不能开机了。按开关不能触发。
就送到我们这来了。
  拆开板子从来没动过的。待机电流正常。3。3 V   5 V  1。2 V   1。8V   开关点的3。3V全都有。就是不能触发,已经排除键盘,。
为了不把板弄得很乱。就没乱动。所以问问师傅们。。应该是哪的问题怎么查。
能把仔细维修思路给说下么。谢谢。。
作者: 精汇    时间: 2009-4-3 14:33
可能是南桥吧/先量USB的对地阻值
作者: 宋信涛    时间: 2009-4-3 14:36
南桥阻值是好的。
作者: 本本寻梦    时间: 2009-4-3 17:48
换IBM芯片和H8芯片南桥一般都行了
作者: 宋信涛    时间: 2009-4-3 22:05
ECVCC是什么.能不能说得具体点.在哪个地方.哪个角.是多少电压.
作者: 馨晨电脑    时间: 2009-4-4 22:48
先加焊参与触发芯片
H8  TB62503  PMH4 BIOS .
不行的话就一个个的代换试
作者: 中皓    时间: 2009-4-5 03:43
坏南桥可能性大点.
32.768晶振不可能坏,不过先测一下不麻烦吧
作者: 我是乐意    时间: 2009-4-5 11:17
在你确定电压都正常的情况下,不能触发机器,首先要测下SB的震荡是否正常,要是不正常的话换了就OK了
要是这个点正长了,那就要考虑开机芯片的问题了 ,,一般都能解决
作者: 宋信涛    时间: 2009-4-5 12:41
楼上所说的SB是指什么.不好意思问下..
还有你说的震荡是否用示波器打.没有耶.只有用表打有0.几的电压.应该是起震了吧.
作者: 喜悦电脑    时间: 2009-4-5 19:36
sb待机电压吧发个帖出去真不容易啊犹太人眼
