ZXCVWtest
标题: 技嘉H61M-D1维修过程。风扇转下停下,循环上电 [打印本页]
作者: akf8268    时间: 2016-8-20 17:49
今天客户拿来一块主板,一看是H61,放下就走了说下午来拿。 客户走后开整。上电风扇一转一停,不断循环。
测各大电压,内存1.5 桥1.0 无CPU供电,H61还有2个供电1.0V 和1.8V 在CPU扣旁边,测的1.8V没有,问题就在这里了。少供电风扇会一转一停。跑G极,由LM324控制,出来通过2个电阻分压。量324第1脚有输出4.05v。直接把2个分压电阻(图中1,2电阻)拆了,324第一脚直连Q24的G极,上电测电压出来了1.65V,比1.8V低了点,没关系。 CPU供电也有了,滴一声,显示了。修板十分钟,发帖半小时,发帖不易,多多加分,谢谢!
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-8-20 17:56
这种板不是由2.5V基准降压给放大器的吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-20 18:10
H61的板  转转停停的  BIOS   缺供电  都会这样  见过很多了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-20 18:58
324其实坏的少 一般都是分压电阻出问题
作者: akf8268    时间: 2016-8-20 19:12
是的。缺供电的多。。
作者: akf8268    时间: 2016-8-20 19:13
324一般不会坏,基本是周围电路问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-20 19:15
akf8268 发表于 2016-8-20 19:13
324一般不会坏,基本是周围电路问题
ga的 324坏的多点
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-20 20:08
akf8268 发表于 2016-8-20 19:12
是的。缺供电的多。。
恩    不过也经常碰到  刷BIOS 就好的   尤其是技嘉的
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-20 22:12
324大部分 1分压电阻 2本身坏 大部分都是这些问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-20 22:36
技嘉G41的LM324坏的比较多
作者: 唐枫    时间: 2016-8-22 17:06
直接把分压电阻去了
作者: 版本    时间: 2016-8-22 19:08
嗯 下次遇到了可以试试先
作者: bogu1992    时间: 2016-8-22 19:46
风扇不是有被动和主动 模式的吗?你确定是板子的问题 ?
作者: akf8268    时间: 2016-8-23 14:40
关键电压都没有出来,谈何主动散热,被动散热??
作者: hxiajiang    时间: 2016-8-23 15:20
BIOS问题遇到过
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2016-8-23 22:07
H61 少一组供电,回重复启动。
修好供电后,会正常的。
作者: menu100    时间: 2016-8-23 22:51
楼主的修法,显得有些暴力啊呵呵
作者: chen12345    时间: 2016-8-24 09:31
谢谢分享  支持
作者: 1084922547    时间: 2016-8-24 16:48
学习了,多谢
作者: 沈元    时间: 2016-8-26 00:29
没 有分压电阻 直接12V过去的吗
作者: tlg520    时间: 2016-8-26 02:11
好的维修方法,快
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-8-26 08:39
2.5V 分压成1.8  或1.05V 到324
324坏的少,分压电阻坏的多, 多数是电阻在灰尘下变质了.
作者: 唐青柯    时间: 2016-8-26 17:18
学习了,不错的经验
作者: 风清明月    时间: 2016-8-26 19:55
这电阻拆了不装会出现不稳定,这电阻是由3K跟13.7K分压的
作者: 张红海    时间: 2016-8-27 12:09
听仔细的
作者: thh866    时间: 2016-8-27 12:27
思路正确,修的很快
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-8-27 17:44
拆了分压电阻  电压会偏高  怎么会偏低  好随便的帖子
作者: 520hjl    时间: 2016-8-30 23:31
要不要修的这么好啊。。。
作者: 17794403    时间: 2017-9-5 22:57
请问怎么才能看到全部的贴子,,,,我有一块61板坏了
