外星人M17X因小失大,现在有偿找大神帮忙维修
zhl1994
2016-8-20 16:48
事情是这样,机器是自己的,前几天下班回来,开电脑正看着电影,结果听到兹的一生,电脑断电。开机喇叭无声音。耳机有,这机器到手上是耳机孔那个位置是有断 板层的,自己凭着以前学的一点皮毛,飞线给弄好了,但是只有输出,没有麦克风输入。但是机器自带有就没弄。这次坏了以为是上次飞线没飞好哪里短路了,拆开一看功放芯片供电短路了,为了安全就把芯片拆下来然后吧供电脚翘了起来又装了回去,这是第一个手贱的地方,芯片很可能坏了还装回去。然后装好,最后安装显卡的时候为了散热好一点就用力拧螺丝,结果断了一个(手贱) 。还好还剩三个 散热不影响。但是第二天开机看高清电影系统一直提示显卡驱动停止运行,我就直接升级显卡驱动了。结果还是这样,到最后发现设备管理器里面显卡都不认了。这下出大事了,开机进BIOS,没有设备。好吧这都是手贱惹的祸,本子不修可惜了。
现在来找大神帮忙修理,我在江苏,找一位有独立显卡的师傅,本子自带的是GTX780M 这卡有时候还能被认到,应该问题不大,顺便帮我吧喇叭修一修。修理费请手下留情。电话18962136644 QQ492545464,请联系我。在此谢谢。
zhl1994
2016-8-20 16:49
占1楼备用,请哪位大神帮帮忙。
广州迅芯科技
2016-8-20 16:53
外星人高大上的机器,没基础别乱动,江苏一带高手很多,送就近电脑维修档修,小问题成显卡故障大问题了。
zhl1994
2016-8-20 16:57
苏州这边我说知道的几个师傅都走了,现在新来的不认识了。
zhl1994
2016-8-20 17:17
苏州可有师傅维修?
天意wx
2016-8-20 21:59
希望那边有师傅能接修
高亮一天
jiafu000
2016-8-21 09:23
散热器螺丝用力拧很容易引起大问题,板子那么脆弱
sy104689983
2016-8-21 09:25
这种高大上的机器 自己别乱弄 去电脑城找找
ぃ青春苦短
2016-8-21 09:49
发到迅维修吧!他们专业!
