标题: a1466 820-3209-a 报警3声不过内存求救 [打印本页]
作者: 3301809631    时间: 2016-8-20 16:12
报警3声  应该是不过内存 机器没有进水 只是灰尘有点多 刷了bios一样 加焊pch也一样 听说这款机器显存容易坏 有人知道是哪一颗显存容易坏吗 献上原机备份的bios
补充内容 (2016-8-21 08:34):
是内存颗粒有问题的话要怎么换,一颗一颗换吗,还是几个一组这样换,机器客户已经拿走了,哎 真可惜,谢谢大家
a1466 820-3209-a ji bf.zip
4.63 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 维修菜鸟小A    时间: 2016-8-20 16:18
魂牵梦萦博大
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-8-20 16:19
3声多内存颗粒,具体哪一颗粒,没明显发烫还真难找,先查查内存各供电条件是否满足。
作者: H55    时间: 2016-8-20 16:40
这里 刚才正好 看见一个修理 苹果内存条颗粒的,你看看有什么启发没有http://www.chinafix.com/thread-997748-1-1.htm
http://www.chinafix.com/thread-997748-1-1.html
作者: 易修维捷    时间: 2016-8-20 16:51
一颗一颗的找吧,内存短路的话就好高些
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2016-8-20 16:55
cpu  加焊cpu
作者: tll1990    时间: 2016-8-20 17:40
干内存颗粒
作者: lin296915079    时间: 2016-8-20 17:44
报价。搞内存。别的没办法
作者: lucy    时间: 2016-8-20 17:53
我自用的 就是报3声  重植果所有内存颗粒  加焊过  cpu   每次修好都差不多只能用一个月   上次油报3声  我吹来一下南桥   现在一直在使用   不知道 后续还会不会出故障
作者: 3301809631    时间: 2016-8-21 08:28
供电正常 报价600客户不修已经拿走了 我也觉得是显存
作者: 3301809631    时间: 2016-8-21 08:29
lucy 发表于 2016-8-20 17:53
我自用的 就是报3声  重植果所有内存颗粒  加焊过  cpu   每次修好都差不多只能用一个月   上次油报3声  我 ...
这款机器应该多数是显存有问题了
作者: 3301809631    时间: 2016-8-21 08:30
lin296915079 发表于 2016-8-20 17:44
报价。搞内存。别的没办法
这样的问题你们一般报价多少呢
作者: 3301809631    时间: 2016-8-21 08:32
①辈子守擭妳 发表于 2016-8-20 16:55
cpu  加焊cpu
客户已经拿走了哎
作者: 3301809631    时间: 2016-8-21 08:37
谢谢 客户已经拿走了 太感谢了
作者: 菜豆豆    时间: 2016-8-21 08:40
应该是某个内存颗粒有问题造成报警的,这个搞起来真的很麻烦啊
作者: 空の境界    时间: 2016-8-21 08:43
我上次也搞了一个  换了16个 颗粒 还是  报警·······
作者: 小峰维修88    时间: 2016-8-21 08:57
可以先加焊一遍,有可能苹果装win7机器热虚焊了。
作者: 大开幕    时间: 2016-8-21 09:07
这么麻烦的事我师傅都直接报换板
作者: 太极初学者    时间: 2016-8-21 09:10
内存一颗一颗还。。。。
作者: 81831062    时间: 2016-8-21 09:12
我想CPU的可能性大,以前修过一台DELL 的也是焊U好的
