联想g480 进液不开机维修
爱科技
2016-8-20 15:47
联想g480 进液不开机维修
联想g480 进液 拆机检查 发现3.3v 5v 芯片进液腐蚀,12脚19v供电脚腐蚀 飞线,3,3.v 5v芯片图纸上51225,芯片上写的是1225c 这两个芯片可以互换,用1225c 换上上电测试待机0.08,有点偏高,测6脚20脚使能信号3.3v都有,3脚 13脚线性电压也有,io 也无短路,3.3v 5v电感 对地阻值也正常,怀疑上3 5v 场管有问题 将4个管一起换后测试ok 电压出来了。
(87.19 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2016-8-20 15:46 上传
seven333
2016-8-20 16:26
进液维修不好闹
丁丁强
2016-8-20 21:02
图纸明明写了TPS51125C
