铭瑄主板MS-H61XL
yuhong888
2016-8-20 15:35
铭瑄主板MS-H61XL
主板故障为不插内存报警,插内存好像跑不过,声卡无复位,供电都正常,时钟复位都有,请大师指导
iawiawiaw
2016-8-20 15:39
内存供电查了没,阻打了没?
句容诚信电脑
2016-8-20 20:29
内存的总线 SPD 主供电 基准都查了没
搭客5文起步
2016-8-20 22:05
查看一下内存假负载 正常不
我的泪为谁飞
2016-8-20 22:51
检测内存工作条件 刷个bios
383378177
2016-8-22 15:26
跟我的一样,插内存重启,不插报警
zhuxiaolan
2016-8-22 23:49
什么叫声卡无复位?估计是我孤陋寡闻了
lologui0
2016-8-23 15:05
不过内存就查内存条件是否满足
小梁维修
2016-8-23 22:04
不过内存就查内存条件是否满足? 一般多为8脚芯片坏。还是到桥的线有没有断?
