Y470不进系统奇葩故障
骑猪看夕阳
2016-8-20 13:57
Y470不进系统奇葩故障
同行送修机器,Y470 开机提示没有系统,不能进BIOS 同行自己刷了下BIOS也不行,正好手里有一块进水的坏板,拆下BIOS芯片兑换了一下还是不能进BIOS,提示没有系统让重启,这种情况下检测了下USB口都正常,通病故障点也都正常,拆掉所有外设重新测试了下还是不行,最后没办法了 拆掉CMOS电池放了下电好了,不知道有没有同行遇到同样故障的
同行收100、、、、、、纯工钱
MWS071225
2016-8-20 14:47
楼主运气好好哦
bitboy
2016-8-20 14:55
这个机器,进水后,PCB风扇圆孔,还有右边USB线接口,还有触摸板旁边都容易残留,看看是不是有水渍
chenhaolong1990
2016-8-20 15:48
这种故障放电。解决 头一次遇到
seven333
2016-8-20 15:57
那就还是bios的事
佳成科技
2016-8-20 16:34
刷 bios 都不拔电池吗?
广州迅芯科技
2016-8-20 16:49
放电是首选
sxs1997
2016-8-20 16:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
醉卧烟云
2016-9-3 09:27
放电解决,焊回电池故障依旧啊!醉了
齐齐哈尔
2016-9-3 12:27
感觉还是BIOS 程序问题。要不就是南桥
