方正T400跑码卡52的怪问题,估计很少人遇到!
万佳国度
2016-8-20 13:31
机型:QL6 PM45 N10M独显
故障:裸板开机0.9轻微跳变,内外无显
检修:支持诊断卡跑码,0d-2F-52停住,根据经验应该是显卡或者BIOS
首先换内存、CPU无果
加热PU7无果
刷BIOS,无果
加热显卡,无果,虽然这款显卡很少出问题
拆下显卡,开机跑码还是一样,代码卡52不变。
查显卡的外围,供电正常,有个DHCP 存储芯片,应该不会是它的问题吧?
换了一片显卡依旧。
晕死!难道要换南北桥?EC?
补充内容 (2016-8-26 16:53):
此机故障已经查明,是南桥坏了,换了就OK
万佳国度
2016-8-20 13:33
(109.85 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2016-8-20 13:33 上传
万佳国度
2016-8-20 13:36
本来这种PM45的板子,南北桥就很难坏,除非进水或者被摔,而此机没有这些问题
联想本子里,遇到过USB接口损坏导致跑码卡55不显示的,测量了USB口,对地阻值正常
傻瓜电脑
2016-8-20 13:41
这个显卡也不坏的 可以换下南桥看看
万佳国度
2016-8-20 13:43
其实刚刚走了弯路,不该动显卡的:
如果是显卡问题,那么外接USB键盘应该有反应的。刚才接了USB键盘没有反应,说明内存都没有完全过
zerui
2016-8-21 10:26
会不会档外设 试试
广州雪岩
2016-8-21 10:35
个人感觉,南桥的可能性大一些。
397900136
2016-8-22 02:37
没有用过诊断卡 ,电流由什么变化吗
万佳国度
2016-8-26 16:54
此机故障已经查明,是南桥导致的,更换后OK
维修的曲折在新帖里:
http://www.chinafix.com/thread-1001963-1-1.html
redfish133
2016-8-26 18:05
G450上跑55就是USB口问题。
