标题: 6进水,按开机键电流停在122MA不动, [打印本页]
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-8-20 13:02
6进水,开始是移动支付NFC这个芯片短路,换过一个,不怎么短路了,小漏电几MA,按开机键电流停在122MA不动,测过电流IC,10组电压输出都正常都有电压,开始是移动支付NFC这个芯片短路,换过一个,不怎么短路了,小漏电几MA,后面请高手指点下,谢谢
补充内容 (2016-8-22 13:07):
总线AP_BI_I2CO_SDA测试点PP0301只有1.3V电压,AP_BI_I2CO_SCL有1.8V电压,换过显示升压U1501,开机还是停在122MA电流。
作者: 冰淚☆無痕    时间: 2016-8-20 13:47
有用,谢谢楼主分享
作者: 雪山冰激凌    时间: 2016-8-20 16:24
总线问题了,,,
作者: linshimin    时间: 2016-8-20 19:07
看下可以了 连机 是否
作者: 天生我才修电脑    时间: 2016-8-20 20:34
10组都正常?PP GPU也有电压?亮屏了?
作者: 天生我才修电脑    时间: 2016-8-20 20:35
迅维的PCB,有的测量点不准,看电路图。
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-21 11:03
小电流是比较麻烦 烧鸡没有用
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-8-22 10:11
雪山冰激凌 发表于 2016-8-20 16:24
总线问题了,,,
大哥总线是不是到CPU那里的线路有问题吗
作者: Aisure数码    时间: 2016-8-22 10:14
太好了,希望能在详细一点
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-8-22 13:07
GPU是0V的吧
作者: 雪山冰激凌    时间: 2016-8-22 15:30
你都测出来了“总线AP_BI_I2CO_SDA测试点PP0301只有1.3V电压”,正常是1.8V的去找上拉电阻,或者把解这个点的元件全部检查一遍
作者: yinxing239    时间: 2016-8-25 23:15
雪山冰激凌 发表于 2016-8-22 15:30
你都测出来了“总线AP_BI_I2CO_SDA测试点PP0301只有1.3V电压”,正常是1.8V的去找上拉电阻,或者把解这个 ...
大神  上拉电阻有问题怎么测  测两端的电压吗   如果不一致是否可以随便找相同大小的电阻更换或者直接短接呢?
作者: 雪山冰激凌    时间: 2016-8-26 10:39
yinxing239 发表于 2016-8-25 23:15
大神  上拉电阻有问题怎么测  测两端的电压吗   如果不一致是否可以随便找相同大小的电阻更换或者直接短 ...
按照进水机机 的规律...你这情况,假如主板电源IC哪一面没有进水痕迹,那么最有可能坏的是U1501或者U1502
作者: E路向中    时间: 2016-8-26 10:50
找到电压只有1.3v已经找到异常,就在I2C0这条总线上的元件问题
作者: disc5202002    时间: 2016-8-27 13:02
路过,学习了
