标题: z470 不触发0.08电流掉电维修,附图纸 [打印本页]
作者: 田从荣 时间: 2016-8-20 12:03
拿到机器插电发现电流一开机直接上到0.08,5秒左右掉回0.03 ,按开关没有反应,重新插电以后只是到0.03,按开关无反应。拆机,拆掉CMOS电池再插电,电流又上到0.08,不上CMOS电池时候反复插电电流都能上到0.08,证明开机BIOS没有问题,也就是EC的BIOS没有问题。 待机3V5V正常,在电流0.08的状态下,测试+3V-S5正常,+5V-S5只有2V
S5_ON有3V正常,发现是+15V通过电阻PR261后只剩下3.5V,拆掉PQ89,故障一样,拆PQ90(+3V_S5)后+15V电压正常,这个时候+5_S5也正常了,从料板上找了个一样的PQ90换上,开机测试正常
这个机型很多类似的故障,应该算是通病
Z470 DAOKL6MB8G0 REV;G.pdf
(1.53 MB, 下载次数: 32)
