标题: 联想Y400开机瞬间掉电求助 [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2016-8-20 11:50
标题: 联想Y400开机瞬间掉电求助
联想Y400,客户说正常关机,第二天开机就这样了,拆开后没发现有进水迹象,待机电压正常,开机瞬间电流到0.5左右回到待机,CPU电压没有出来,这个会和BIOS有关系吗,有人遇到过吗?
作者: dingge    时间: 2016-8-20 11:55
5v转换电压
作者: wangww    时间: 2016-8-20 11:57
哪里短路了吧 保护了瞬间掉电 ,看看阻值正常不?
作者: MWS071225    时间: 2016-8-20 11:59
先打值看看有没有短路
作者: 13694295506    时间: 2016-8-20 12:19
看看是不是主板短路的保护掉电,还是主板缺失电压
作者: 张哈哈    时间: 2016-8-20 12:26
主板没有明显短路,除了CPU电压没有出来,其他电压都出来了,BIOS刷了还是一样
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-20 12:29
我也是想的刷刷bios再查查供电 复位时钟  希望楼主解决了分享一下
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-8-20 12:31
怀疑BIOS可先刷个试试,可能性不大
转换电压常见
作者: 张哈哈    时间: 2016-8-22 09:10
转换电压都正常,BIOS也刷过,CPU也换了试过,还是没有解决,这机器真是怪了
作者: south045512    时间: 2016-8-22 15:34
CPU供电应该没出来   刷个bios试一下
