标题: E40 不触发 [打印本页]
作者: hongxihong    时间: 2016-8-20 11:17
标题: E40 不触发
E40 INTEL 独显板子 板号GC5M  待机没有 3V 5V 芯片是 ISL6237。 在电脑里找到PDF图纸,开始检测芯片的工作条件,6脚19V正常,3脚 7脚 19脚正常电压5V,1脚基准电压2V正常,这些条件正常就查外部开启信号14脚 27脚, 量 EN  14 脚 跟 27脚 电压只有0.5V不正常,(这个开启电压一般为3V或5V)  测试 R225  一端 5V_AL   有5V 电压    另一端0.5V   SYS_SHDN# 如果保护了5 V电压是过不来的。看图纸通到三个地方    断开Q30和Q40 EN还是一样电压没有过来。当断开PD32奇迹出现了,EN有5V电压了。开样子是后级保护了。 把后机光藕电容全部断开还是一样,最后想了一下把把PR259电阻换了直接OK了。电阻万用表量是好的。
作者: 18771435392    时间: 2016-8-20 11:40
那你是怎么想到把PR259电阻换了的?
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-8-20 11:48
你想到了什么才把PR259换掉的呢··试运汔吗···
作者: 呆小子    时间: 2016-8-20 11:50
万用表量是好的,那用什么才能查出来它坏了
作者: wangww    时间: 2016-8-20 11:52
这个有点奇怪量是好的 怎么就坏了呢
作者: 515441052    时间: 2016-8-20 11:52
这机器  3 5V 滤波电容 爱出问题 还是3 5v  芯片本身
作者: shangws1994    时间: 2016-8-20 11:59
那你是怎么想到把PR259电阻换了的?
作者: 丁刚刚    时间: 2016-8-20 12:04
学习了 下次遇到可以试试
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-20 12:09
没有懂  看来还是要加强学习啊
作者: 13694295506    时间: 2016-8-20 12:14
为什么不怀疑芯片本身坏了
作者: 喝自来水的牛    时间: 2016-8-20 12:16
不错 学习了
作者: feixiang008    时间: 2016-8-20 12:47
现在修主板很多都要靠运气
作者: hongxihong    时间: 2016-8-21 19:46
有些电阻是量不到好坏的。只有换了才知道。
作者: 1975664529    时间: 2016-8-21 20:13
谢谢分享,虽然没看明白
作者: 输入框中    时间: 2016-8-21 20:32
蛮好搞飞机韩国尽快
几号房积分v
作者: 输入框中    时间: 2016-8-21 20:33
几个计划vmhvmnhvjv
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-21 23:05
那个一大排电阻都啥啊。
作者: sy104689983    时间: 2016-8-21 23:12
为什么要换这个电阻呢?求思路
作者: cxghsm    时间: 2016-8-21 23:23
电容电阻的问题有时稿死人。
作者: 三五七    时间: 2016-8-21 23:31
是不是电阻虚焊导致的
作者: chalicom    时间: 2016-8-21 23:46
看得不太明白,不知道楼主怎么就修好了。哈哈
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-8-22 01:03
温控电路坏了,换了pr259就好了也不知道是什么原理
