标题: 求助:绿线紫线都有5V电压,短接绿线不启动 [打印本页]
作者: 修人    时间: 2009-4-3 11:57
绿线紫线都有5V电压,短接绿线不启动,从哪里修?
作者: 菜鸟级维修    时间: 2009-4-3 17:25
风扇转一下就停吗?如果是这样,多数是后级整流二极管短路。如果风扇不转停,那么就从推动电路的IC、两只推动管、主开关管基极线路入手
作者: 金翰电子    时间: 2009-4-10 13:46
这种问题出现的故障点是很多的,494   13007等都有可能
作者: 墨斗鱼    时间: 2009-4-11 08:28
同意二楼观点。
作者: 邵亚辉    时间: 2009-4-11 17:54
我的电源也是这样的问题,期待解决中……
作者: 无泪之诚    时间: 2009-4-12 09:06
换个494试试
作者: dcdzzz    时间: 2009-4-12 12:07
先测测主电源的开关管是不是好的,494的12脚供电正常不,然后在短接绿线那一瞬间测494的4脚能不能变供电平,再测494的8脚和1脚有没有电压的变化。再测与494的8脚和11脚接的两三极管(一般为C945)有没有问题,查到这一步故障点基本上应该能找到了。
作者: 吴清旭    时间: 2009-4-16 16:49
我的一个航嘉磐石400也是绿紫都有5V,不能触发,查5700(和494一样)的4脚有变化(3-0)8脚有1。9-1。2V,1脚没有电压,是哪里有问题?
作者: 郑善洋    时间: 2009-5-2 13:41
我的一个是长城300P4的,短接绿线494 的4脚没有变化,在1.3左右.LM339换了还不行,后级开关管等都没有坏,不知道怎么修了,
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-5-18 11:07
回楼上1.3V是不是低了,换过494吗
