标题: 今天修一张G41认不到声卡,大神来给点见意 [打印本页]
作者: 神风战神    时间: 2016-8-20 02:22
一张宏基的G41,本来卡LOGO,板上的声卡已经被拆了。我换了南桥,正常入系统了,但声卡认不到。声卡是ALC662,已经装上去了。量过声卡上的1脚3V,25脚5V,11脚复位3V,6脚时钟1.7V。
以前见过的声卡坏都能在设备管理器见到声卡设备的,这板什么都没有,不知道怎么查起了。开始以为南桥没植好,又重植过了。还是没有。大神给点意见吧。谢谢!!
作者: CPUPWRGD    时间: 2016-8-20 08:56
查45 6 8 10 11 脚位 ,拆掉打阻值。
作者: 今生有你    时间: 2016-8-20 09:57
是不是拿掉声卡IC后 有人在BIOS里屏蔽掉声卡了
作者: 江源客    时间: 2016-8-20 11:09
刷个BIOS看看
作者: 奇难维修    时间: 2016-8-20 11:21
会不会主板断线了?
作者: 乐呵呵    时间: 2016-8-20 11:37
量那5个连接到桥的线。当然bios不可忽略
作者: 18771435392    时间: 2016-8-20 12:04
有可能是总线断线了也说不准
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-20 20:33
45脚都没用吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-20 20:34
DATA  CLK 总线的电路查一下  看看有没有断线  掉件的
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-20 22:04
加张声卡不就是可以了吗 用的了搞的这么复杂
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-20 22:53
实在不行 加个声卡
作者: 风清明月    时间: 2016-8-28 12:32
正解,只解决可否用,成本也差不了多少,何必搞这么麻烦,不过你可以试着把声卡旁边的2.2欧姆电阻换掉,接供电的接地电容拔掉试下
作者: 木马来啦    时间: 2016-8-28 13:34
拆的时候不小心掉件啦吧
作者: brookdavilei    时间: 2016-8-28 14:05
拆掉声卡,打 4.5.8.10.11 这五条数据线的阻抗
