进系统卡死
shhujun
2016-8-19 21:19
进系统卡死
一台G50-45笔记本,开机进系统一会就卡死,进pe也是,进bios不会卡死,试过换内存硬盘电源都不行,刷过bios,故障依旧,不知道是什么问题了。求指点一下啊
山高人为峰
2016-8-19 21:32
宁可错杀,不要放过,挨个加焊一下试试,Pch
zhangxunhai
2016-8-19 21:40
关键有时错杀就给杀死了
pxlh77
2016-8-29 23:11
我也遇到过这样的现象 ,是不是南桥坏了。
SATA188
2016-8-30 10:39
风枪吹下显卡看看
wangxiaoning
2016-8-30 10:42
这么新的机器呀,这个故障只有用排除法慢慢测试了。
xutangjian
2016-8-30 11:05
cpu的问题呢
xutangjian
2016-8-30 11:05
你可以先换个u试一试 如果是板载的就没办法了
lyhswnu
2016-8-30 11:53
加焊南桥试试
永齐
2016-8-30 12:25
这个机器遇到一台是CPU问题,直接交换板了。
