标题: 电源故障 [打印本页]
作者: wjn5233n5233    时间: 2016-8-19 19:26
标题: 电源故障
本人买了一个长城额度325瓦电源,之前电脑电源是好的,给朋友用了,买了长城电源,发现开机要等15秒以上,才能开机,这是什么故障,求大侠赐教
作者: 江源客    时间: 2016-8-19 20:14
确定是电源的问题吗,如果是追一下PG信号.
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-20 07:32
你把电源放在别的机器上试一下,看看是不是电源问题,没有遇见过这样的问题
