标题: 飞利浦190CW7 不通电 光耦坏 [打印本页]
作者: 信宜曜羽电脑    时间: 2016-8-19 17:33
刚接到一台飞利浦190CW7,不通电拆机,5V 12V都为零,450V电容有292V
之前修过飞利浦17寸的也是没电压,光耦坏
马上换一个光耦,亮机
作者: szzbq    时间: 2016-8-19 17:40
楼主经验好,我还没修到光耦坏的电源
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-19 17:44
光耦坏的修的真的不多,,,
作者: 付吕剑武    时间: 2016-8-19 19:47
我实际维修中,只有打雷遇到过光耦坏。
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-19 19:50
光耦我一般只在带不动负载的情况下换
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-19 21:26
我也同上  只在带不动负载  电压跳的时候  换光藕
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-19 21:30
一般电压不稳 光耦坏的多点
作者: 信宜曜羽电脑    时间: 2016-8-19 21:35
遇到就知道了,以前我也不相信,事实就是输出没电压,换了就好就是飞利浦 17寸  和19寸,其它好像没遇过
有空试一下换下来的光藕
还试过一台飞利浦不定时关机,不是没背光,是关机,灯灭
开关机那个按键是正常的,总之觉得不是电源板就是驱动板
查来查去,最后换掉五个按键好了
作者: zhuxiaolan    时间: 2016-8-19 23:26
光耦坏的话一般板子高压端都会烧,你这种现象我没有意见过。
作者: 木马来啦    时间: 2016-8-20 07:46
飞利普白色光藕容易坏
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-8-20 08:17
真是好经验,我一般维修都是在带不动负载,电压有跳变的时候才会去考虑431和光耦。12V,5V没有电压,保险不爆,只会去考虑电源管理芯片方面的问题,真是涨知识了
作者: tongshixin    时间: 2016-8-20 08:48
努力学习中。。。
作者: jinyunxing    时间: 2016-9-2 09:31
还有这种事 没见过
作者: 綤爺    时间: 2016-9-2 09:43
好经验 学习了
作者: 龙行云    时间: 2016-9-2 09:49
楼主图片思路不清啊
作者: 龙行云    时间: 2016-9-2 09:50
楼主图片不足。思路不清出啊啊。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-9-2 10:10
我也没遇到过光耦坏的,难道我没注意把。反馈电路下回注意了。加分
作者: adfasdfas    时间: 2016-9-2 10:11
yuchao454875 发表于 2016-8-19 19:50
光耦我一般只在带不动负载的情况下换
请教一下你这个说法的原理
作者: 随风天意    时间: 2016-9-2 16:45
这个不多加纳
作者: 幽默谷    时间: 2016-9-2 16:56
这个以后要注意了,楼主很强啊,这都被你发现了。
作者: lishengdan123    时间: 2016-9-2 17:04
谢谢分享,学习了
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-3 18:30
adfasdfas 发表于 2016-9-2 10:11
请教一下你这个说法的原理
你要是看下图纸就能明白,我理论不怎么行,用文字不好表达可以找个资料看下
作者: 陈源忠    时间: 2016-9-3 18:50
这个还有人修呀  大哥
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-9-3 20:58
以后注意一下
作者: lijifu    时间: 2016-9-4 17:26
楼主经验好.......................
作者: zhouquan36    时间: 2016-9-7 11:23
这样的情况比较少见  多谢楼主分享
