IBM R40无待机电压
文创
2009-4-3 10:47
IBM R40无待机电压
待机电流为0。4A,无3V3、5V,测得SC1403的7脚为5V,28脚为3V,15脚为2。5V,21脚5V,就是无主3V3和5V输出,3V3和5V的电容都换过,无效,求答。
本本寻梦
2009-4-3 12:10
SC1403换了吗
小子我是笑三少
2009-4-3 12:10
你去查PMH4那个芯片吧
蓝德本本维修
2009-4-3 12:57
待机电流0.4A有这么大吗,短路呀,
文创
2009-4-3 16:19
查到5V的开关管一八脚短路,换上待机电流很大,估计1403的16脚开路了,手上一时没有,正在订件中。有最新消息马上发上来。
文创
2009-4-4 11:02
今天换上1403和4816后,试机正常!
文创
2009-4-4 11:05
顺便补充一下,这机的正常待机电流是0。04A。
易修维捷
2009-4-4 16:20
有短路吧,待机电流那么高
