宏基E1 421不触发简单维修
q3611323
2016-8-19 14:27
宏基E1 421不触发简单维修
客户拿来的时候不触发待机稍微有点大 0.014 正常应该是0.004 拆机 打35V100+正常 量开关无电压 量NPCE885供电短路 把电阻拆掉不短了 换个EC上去 不短了 开机 不触发 量主供电3V 偏低 主供电电阻阻值 偏大 拆掉连一坨锡 上去 主供电有3.3了 插电自动触发掉电 量开关 阻值极低 把开关相连电容去掉 开关有3.3 此机修复
NINGTUNYUN
2016-8-19 15:17
谢谢楼主分享,学习了
gong9479
2016-8-19 16:02
这机应是进过水吧,要不然怎么可能同时坏这么多
