标题: 联想G500开机不显示 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2016-8-19 14:03
标题: 联想G500开机不显示
一个联想G550拿来时是开机没有显示,黑屏,拆机发现进水,但是主板进水不严重,只有一小点。按开关,开机指示灯亮,只有CPU没有电压,一般遇到这种情况 ,都是修CPU供电部分,但是看了论坛修友的情况,发现是Q4的B+电压没有,R56电阻是好的,那就可能是断线了,于是飞线。开机,显示正常了,进系统正常。
作者: 新发云泉    时间: 2016-8-19 14:05
上传图纸大家可以有个参考。
G400 G500_Compal_VIWGR_LA-9631P.pdf
1.59 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 纵横一焊    时间: 2016-8-19 16:52
楼主厉害啊
作者: szzbq    时间: 2016-8-19 18:13
感谢楼主的图纸,收藏了
作者: wangqh88    时间: 2016-8-19 18:21
进水断线 的多
作者: baxaiq    时间: 2016-8-19 18:22
进水断线 很常见
