标题: 联想LA-9631P 不跑马通病秒修 [打印本页]
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-19 13:37
机器具体型号不太清楚,查到的是G500,机器版号是LA-9631P,机器拿来说是不跑马,看到这机器我的第一个反应是多半是某一个比较器输出有问题了(之前遇到过这种问题,基本都是比较器的输出有问题),先来一张主板全图
,机器到手一般先打阻值,(对于一般点不亮的机器,我都喜欢把所有供电的阻值都要先打一遍),阻值无异常上电,电流跑一下停在0.85A左右,不掉电。查各个电压,发现没有集显电压。集显电压一般都在跑马之后或者亮机之后才会有。不跑马,先查内存条件,基准电压+VREF_DQ_DIMMA 0.75V  1.5V供电  内存复位都正常。那么问题不一定在内存这边,先跳过内存。去查其他条件看看是否满足,首先查的是南桥的PWROK,APWROK,SYS_PWROK,PM_DRAM_PWRGD,当查到PM_DRAM_PWRGD_R这个信号时发现电压只有0.5V,看来问题就是这里了。这个信号是由SYS_PWROK和PM_DRAM_PWRGD相与然后通过U1相与,输出PM_DRAM_PWRGD_R,再由+1.5V_CPU_VDDQ作为上拉,将PM_DRAM_PWRGD_R上拉为1.5V,
U1 1 2 5脚电压都有电压3.3V ,4脚有0.5V电压,有输出,有可能上拉1.5v不对,+1.5V_CPU_VDDQ也只有0.5V,跟+1.5V_CPU_VDDQ到了U3,U3 5678脚 1.5v 123脚 0.5V,这个电压没导通,这是N沟道管子高电平导通,控制级为0V,查Q4 1 2脚都为电压为0V,阻值正常,1脚没电压,VSB为0V,追踪来源于PQ205
,打通断,不通,看来是中间哪里断线了,马上飞线到R56,上电,电流欢快的跳起来了,客户只拿来了主板,外接完美亮机
,直接飞线一个太难看,再有这样被别人看到,让人觉得太简单了,所以想找找看是哪里断线了,这种问题没进水有没点位图,想找断线有点难度啊,只能一个点一个点的跟线跟到内存这里不通了,刚好这里又有一张贴纸把贴纸轻轻取下,然后刮板
,然后你一根线飞过去,再测r56 19V。这样就不用飞线那么明显了,也不容易看出来了,各位看官点分吧
作者: 2364949942    时间: 2016-8-19 13:42
666 这速度可以 加分
作者: mjq8866    时间: 2016-8-19 13:47
看来楼主还是追求完美的,断线直接飞省事
作者: zheng8110    时间: 2016-8-19 13:49
谢谢分享```````学习~~~~~~~
作者: lijiayuan    时间: 2016-8-19 13:53
断线直接飞就可以了
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-19 13:58
lijiayuan 发表于 2016-8-19 13:53
断线直接飞就可以了
太丑了,如果直接飞线不是把客户交尖了
作者: 覃工    时间: 2016-8-19 14:02
牛啊  。楼主,你是我的神啊
作者: 学徒33    时间: 2016-8-19 14:05
看着飞一条线很简单,但是没有扎实的理论这种故障不一定能修的出来。感谢分享。
作者: 52571688    时间: 2016-8-19 14:10
这功底,望尘莫及呀。我发现我越来越不会修电脑了。
作者: 李漂渺    时间: 2016-8-19 14:25
这个是受潮腐蚀了?
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-19 14:31
李漂渺 发表于 2016-8-19 14:25
这个是受潮腐蚀了?
不是,应该是和b460那种一样,都是贴纸引起断线的
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-19 14:32
大哥你这是再洗我脑壳
作者: gang886886    时间: 2016-8-19 14:51
PM_DRAM_PWRGD_R 0.5V 内存怎么可能有复位呢?请看下面我的帖子。同样是G500。
http://www.chinafix.com/thread-952538-1-1.html
作者: 374218920    时间: 2016-8-19 14:55
高电压的容易断线
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-19 14:59
http://www.chinafix.com/t ...
哦,有可能记错了,机器是前两天修的。感谢大师指出问题
作者: gang886886    时间: 2016-8-19 15:02
貌似这个断线是通病 修了很多 我以为我修统货的原因 看来是通病了 你把标题改一下。写上通病
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-8-19 15:04
好,学习了,谢谢楼主分享
作者: 陈三公子    时间: 2016-8-19 15:09
一看文章就知道楼主就是个细心的人,有些半桶水同行确实会看到明显的一条线认为这次维修就“一条线”的成本。
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-19 15:36
ok,这种问题我遇到两台,但不是同一个型号
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-19 15:38
陈三公子 发表于 2016-8-19 15:09
一看文章就知道楼主就是个细心的人,有些半桶水同行确实会看到明显的一条线认为这次维修就“一条线”的成本 ...
就是怕这点,所以才要找是哪里断线了
作者: 徐思强    时间: 2016-8-19 15:43
不会吧,电容不是接地的吗
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-19 15:47
徐思强 发表于 2016-8-19 15:43
不会吧,电容不是接地的吗
我有说电容么????
作者: 本本硬件    时间: 2016-8-19 16:01
这个分析测不错
作者: redfish133    时间: 2016-8-19 16:04
我也碰到过着情况,学习了
作者: qyf116025    时间: 2016-8-19 16:05
修到一个g505的板子,进水的,CPU都给烧糊了
作者: 喝自来水的牛    时间: 2016-8-19 16:40
不错哦 学习了 呵呵
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-19 16:58
谢谢楼主分享 可惜新人 没有分了
作者: 清风a小丫    时间: 2016-8-19 17:06
SYS_PWROK这个PG应该是EC发出来的吧,我看时序上有一个门电路但是图纸上显示没装
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-8-19 17:16
厉害厉害厉害厉害厉害厉害
作者: liwen450685720    时间: 2016-8-19 17:17
厉害。学习了
作者: 富达液晶    时间: 2016-8-19 17:19
厉害断线不好找
作者: 1662790719    时间: 2016-8-19 17:23
大师级人物
作者: 龚士洋    时间: 2016-8-19 17:24
断线,遇到这种问题还是有点不知道怎么修,只能说功底不够 哈哈
作者: 金时效    时间: 2016-8-19 17:27
有思路能好修了
作者: wangliangren    时间: 2016-8-19 17:27
讲的很详细,想楼主学习,追求完美
作者: 衡阳天河    时间: 2016-8-19 17:30
少电压,竟然不掉电,,,????现在修板越来越难了
作者: 衡阳天河    时间: 2016-8-19 17:31
看视不跑码的故障,竟是少电压
作者: Truer    时间: 2016-8-19 17:33
楼主思路清晰,逻辑性强,想走弯路都难啊
作者: a66271799    时间: 2016-8-19 17:41
666 学习了 下次遇到希望能有帮助 谢谢楼主分享
作者: a66271799    时间: 2016-8-19 17:42
学习了。 下次遇到希望能有帮助。 谢谢楼主分享
作者: evkgqo2    时间: 2016-8-19 17:43
这倒是不用担心,如果客户都知道飞线了,那也会找到点的,
作者: 开开521    时间: 2016-8-19 17:47
好好学习天天向上
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-8-19 17:59
感谢楼主的风险
作者: sy104689983    时间: 2016-8-19 23:32
这问题修起来就要功力扎实 水一点都找不到头绪
作者: tanjinsan    时间: 2016-8-19 23:49
楼主实在是太利害了,学习了
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-20 00:01
楼主确实考虑的周到,要是我就直接飞线了,要是怕客户觉得简单,电容接地多飞几个就好了,他就觉得这么复杂了
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-8-20 01:04
楼主,你那里偷来个r56
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-20 09:40
xunweiweixiulu 发表于 2016-8-20 01:04
楼主,你那里偷来个r56
没找原机图纸看
作者: 一切那么简单    时间: 2016-8-20 09:48
这思路杠杠滴
作者: jiangchuan700    时间: 2016-8-20 10:09
高手啊,谢谢分享
作者: hejundo584    时间: 2016-8-20 10:13
厉害 学习中。。。。。。。。
作者: wbs8212    时间: 2016-8-20 10:16
不错啊,分析的很好
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-20 10:17
断线的确实不好找,板层断线根本没法找,楼主维修思路清晰,又学习到了,厉害!
作者: 温柔的鲨鱼    时间: 2016-8-20 10:20
很不错!功力强
作者: wengshaosi    时间: 2016-8-20 10:30
昨天接到一台G510S的进水腐蚀了,南桥也短路了。
作者: 博洋11    时间: 2016-8-20 10:37
楼主好厉害 理论经验相结合
作者: ikissmylove    时间: 2016-8-20 10:53
我都飞线的多
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-8-20 10:53
楼主厉害,加分了!!!
作者: 奥斯卡的    时间: 2016-8-20 11:18
进来学习哈看看
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-8-20 11:22
多谢分享 以后遇见就能少走弯路
作者: 820109518    时间: 2016-8-20 11:23
通病修到过
作者: 海成科技1888    时间: 2016-8-20 11:25
这个可以加分
作者: 艾肖肖    时间: 2016-8-20 11:26
呵呵,飞线还怕别人说简单
作者: 开开521    时间: 2016-8-20 11:54
天天学习中
作者: GR19870417    时间: 2016-8-20 13:06
完美主义者。实际那就要这样做
作者: 奋斗奋斗    时间: 2016-8-20 13:49
好牛逼的样子
作者: 网名跟了我三年    时间: 2016-8-20 15:03
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 丰收年噶    时间: 2016-8-20 15:09
谢谢亲的支持,这么好的帖子为什么不像以前那样显示明显
作者: zhenxikeji    时间: 2016-8-20 15:20
作者: gx491196013    时间: 2016-8-20 15:25
楼主心细呀  下次也要注意了
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-8-20 15:36
好帖,表示遇到过
作者: 18771435392    时间: 2016-8-20 15:38
楼主思路清晰呀 ,不错,我们还得老学呀
作者: chaogushen    时间: 2016-8-20 15:46
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-8-20 16:00
厉害厉害厉害厉害厉害
作者: wangww    时间: 2016-8-20 16:47
厉害厉害都是大神级别的
作者: sxs1997    时间: 2016-8-20 16:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: XPX    时间: 2016-8-20 17:26
是贴纸引起断线的
作者: XPX    时间: 2016-8-20 17:27
严重支持!
作者: wo88888888    时间: 2016-8-20 18:43
哎。。看着楼主修起来得心应手的。。到我这里就一头雾水了。。。
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-20 18:53
看来我表达能力还有待提高啊,把你都看萌了,怪我咯
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-20 18:54
XPX 发表于 2016-8-20 17:26
是贴纸引起断线的
我觉得应该是的吧
作者: sssyfh    时间: 2016-8-20 19:42
楼主遇到几个这里断线了么 为什么说是通病呢?
作者: 西山行    时间: 2016-8-20 20:25
直接飞线就行了。
作者: fengjie256    时间: 2016-8-20 20:58
学习  下次接到也会弄  谢谢楼主分享
作者: chalicom    时间: 2016-8-20 21:37
看似简单一根飞线,但没有强悍的理论知识也搞不定啊,楼主不错
作者: 仔仔维修    时间: 2016-8-20 21:45
感谢分享 顶起
作者: 昊天伟业    时间: 2016-8-20 21:53
楼主厉害,看来修电脑一要有耐心,二要细心才行。
作者: darkoflord    时间: 2016-8-20 22:25
好,学习了,谢谢楼主分享
作者: zerui    时间: 2016-8-21 10:00
腻害
作者: 397900136    时间: 2016-8-22 02:54
顶一个 我最喜欢看不跑码的帖子了 ,希望以后大家能够打发这样的帖子
作者: 王章海    时间: 2016-8-24 10:19
高手在民间,学习
作者: 腾讯小组    时间: 2016-8-25 11:14
这种故障的修的少 希望以后也能多遇到几个 长点经验
作者: 青龙131416    时间: 2016-8-25 11:20
楼主心细啊
作者: yzlshww    时间: 2016-8-25 11:24
这个好,楼主辛苦了。
作者: 黑白天空    时间: 2016-8-25 11:25
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: ikissmylove    时间: 2016-8-25 11:26
赞一个,这个要加分
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-8-25 11:29
思路清晰。加分鼓励
作者: yuanvjun1    时间: 2016-8-25 11:33
高手学习了
作者: 级菜鸟    时间: 2016-8-25 11:46
思路很清晰,很好
