空の境界 发表于 2016-8-19 14:32
这个 维修 速度加上 故障 一天搞个十台八台 岂不是赚翻了
学徒33 发表于 2016-8-19 13:52
我也遇到过。 不过走了点弯路。搞了半个小时才想到隔离管。一直在弄充电芯片
wow9363 发表于 2016-8-19 16:21
就是电池和电源的转换管烧了嘛
妃姐姐 发表于 2016-8-19 14:03
这个遇到过 但都不会走弯路 接到机器就知道的 要么是放点管 要么是充电管子
小白修本本 发表于 2016-8-19 14:52
这样可以免去些走弯路的了
HTKJ-08551988 发表于 2016-8-19 19:57
楼主报价多少,参考下
小小菜鸟, 发表于 2016-8-19 21:17
大短也能加这么多分?这面子够大的
hacker6010 发表于 2016-8-19 21:49
骚年~!你什么风枪,拆焊MOS管2秒钟?
山高人为峰 发表于 2016-8-19 21:35
看样子是修过这机器,轻车熟路
小飞2H 发表于 2016-8-19 21:52
第二个管子连着电池吗?
运气好,也有换了还不行的
389450332 发表于 2016-8-19 23:09
什么位置的,能标注一下就好了!
落单候鸟 发表于 2016-8-19 23:21
楼主有个问题想请教请教,你说的第二个隔离管击穿是只ds击穿还是gs击穿 如果是gs击穿不充电能理解 但是ds ...
