标题: 求助 DELL 时序 N4010不触发 [打印本页]
作者: chewenfeng    时间: 2016-8-19 11:42
接到一台机器,摔得 小板的接口被摔坏 已经买了好的小板  接上电不触发。我记得这个机器不接小板也是可以开机的。
现在接上可调 待机0.001  0.002  待机3V电感和5V线性 正常    这个板子待机5V电感没有电压 正常
测IO  8502E 的待机条件如下:
128脚 3脚 时钟正常(没有示波器用万用表测量了一端1.2 一端0.9 暂且算正常)
14角wrst 3.3 复位正常
BIOS  101  102  103  105 脚到BIOS芯片端都无断线   BIOS程序已经刷过
112角 SYS_PWR_SW# 按开关有3.3  0  3.3跳变
100角 SUS_ON始终为0   无抬起   对地阻值正常
RSMRS和PM_PWRBTN是触发后 SUS_ON发出后才出来的  现在为低 所以没有查下去。LID_SW# 同样是触发后的电压抬高的  待机为低算他正常
ACAV_IN 适配器 为3.3正常
现在的状态是按开关不触发  SUS_ON 始终无动作   EC也换过
请问下还有那个信号会引起EC不发出SUS_ON
我把SUS_ON 后面连接的地方都拆掉测量还是为低  排除被后级拉低了
作者: cytanwei    时间: 2016-8-19 11:59
正好用到 谢谢
作者: c328131912    时间: 2016-8-19 12:01
RSMRS和PM_PWRBTN是触发后 SUS_ON发出后才出来的  现在为低 所以没有查下去。LID_SW# 同样是触发后的电压抬高的  待机为低算他正常   时序错了吧
作者: chewenfeng    时间: 2016-8-19 12:11
c328131912 发表于 2016-8-19 12:01
RSMRS和PM_PWRBTN是触发后 SUS_ON发出后才出来的  现在为低 所以没有查下去。LID_SW# 同样是触发后的电压抬 ...
看过时序  是对的
作者: c328131912    时间: 2016-8-19 12:18
刷EC bios试下
作者: chewenfeng    时间: 2016-8-19 12:41
c328131912 发表于 2016-8-19 12:18
刷EC bios试下
ECBIOS 刷过了 EC也换过  不知道是哪里的问题了
作者: 3301809631    时间: 2016-8-19 14:26
z这个时序才对 你搞错时序了
作者: 学徒33    时间: 2016-8-19 15:06
你换过几个EC?  再换一个EC试试。   会不会是SUS_ON已经瞬间有动作。万用表检测不出来而已。检查一下是不是有短路?
作者: 维修死忠    时间: 2016-8-19 15:50
LID_SW#待机怎么会是低?搞错了吧!
作者: 王耀辉    时间: 2016-8-19 15:50
路过学习学习
作者: chewenfeng    时间: 2016-8-19 15:55
学徒33 发表于 2016-8-19 15:06
你换过几个EC?  再换一个EC试试。   会不会是SUS_ON已经瞬间有动作。万用表检测不出来而已。检查一下是不 ...
SUS_ON后续相连接的东西都拆掉了依旧无动作  已经排除短路引起的
作者: chewenfeng    时间: 2016-8-19 15:56
LID_SW的上拉电压是3V3_SUS  是开机后由SUS_ON 控制转换的
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-8-19 16:02
结合图看 待机好 与 屏开关 到底是高还是低?
作者: qyf116025    时间: 2016-8-19 16:02
看到这些图纸,头都大了
作者: chewenfeng    时间: 2016-8-20 22:07
机器到目前还没有修好  有人来指点迷津吗
作者: clcl    时间: 2016-8-20 22:29
应该是ALW_ON控制产生5V _EN 把
