标题: 苹果平板A1395,软件点不动是怎么回事? [打印本页]
作者: hexifeng    时间: 2016-8-19 11:29
        苹果平板A1395,能正常开机进系统,在主界面可以完全正常使用,但只要点击任意一个软件或者自身机子设置里面后就再点不动,然后按HOM键退出软件,在主界面还是可以正常点击,反正只要点击任意一个软件里后,就点不动了,这是系统问题还是触摸问题?这个自己触摸有几道裂痕。因为在主界面可以正常触摸,所以我觉得触摸应该是没问题,如果是系统问题,哪刷系统的ID码没有是不是就无法刷了?跪求大师们帮我看看现在该怎么办?谢谢!
作者: 雪山冰激凌    时间: 2016-8-19 20:53
应该是系统的问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-19 21:13
没有ID   就不要刷机哦  刷完 就只能拿来看看了
作者: hexifeng    时间: 2016-8-20 12:45
版主,我想问问,客户这个有两个ID,那个才是刷系统后要激活的ID呢?第一个是客户下载软件的时候要用账号和密码才能下载,根据客户说的是一个QQ注册的账号。但是我在电脑上打开iTunes后,再连接平板,平板提示要输入一个密码,账户却不是QQ邮箱账户。客户却记不住密码了,这2个中那个才是真正激活平板的账号呢?
