标题: 发两个不常见的3V不正常特殊波形 [打印本页]
作者: jiaohe14    时间: 2016-8-19 11:05
前段时间接修一台THINKPAD E40,故障是不触发,有待机0.01A,
徒弟拆机后,测量有3V,5V,但ISL6237及其周围有间断性异响,
交给了我,先上示波器,习惯性的测量了一下3、5V,故障很明显,
下面就看一下一通电的瞬间:
直接更换ISL6237,再次通电就好了,一开始想不上传好的波形了,最后还是上来吧,做个对比吧,
当时这一台修好后特意留下了波形,想来分享一下啊,不过一直太忙就搁下了,直到昨天又来一台SL410
这台SL410,客户说进过水,用了一段时间不开机了,插上交流电源看了一下,待机0.22,心想ISL6237应该挂了,估计要烫手,拆机后,果然发现6237有进水,清理干净摸了一下6237,忽然发现不烫,也不热,看看交流电源,还是0.22,这时候才发现风扇是转的,晕被自己黑了,这才知道后继电路有电压发出导致待机0.22,好吧 ,还是先上示波器,3、5V的干活:
虽然和上一台不大一样,但还是很相似吧,既然3、5V都不正常,那就先修好把,还是换了一个ISL6237,待机0.01,按下开关,开机 显示。就完了。
由于特殊,发出来让大家看一看,记个经验就好了。
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-8-19 11:15
里hi阿里还厉害厉害厉害厉害厉害
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-8-19 11:16
有示波器就是好啊        好看波形
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-8-19 11:18
感谢楼主,一直想看的。。。非常感谢
作者: 344791260    时间: 2016-8-19 11:25
示波器就是好用
作者: 胡东风    时间: 2016-8-19 11:25
这是电杆后面的电压有锯齿
作者: 乡下人小何    时间: 2016-8-19 11:26
我也准备 入手一个 示波器  LZ 是什么型号的 ?
作者: 二年级    时间: 2016-8-19 11:28
波形就是直观,一目了然.
作者: 佳成科技    时间: 2016-8-19 11:32
这个故障 滤波多一些
作者: zzhuazai    时间: 2016-8-19 11:39
有波波就是修机快,反之有了不会用也白搭!
作者: zanshengwei    时间: 2016-8-19 11:39
这样有波是好处理点
作者: szzbq    时间: 2016-8-19 11:49
图文并茂,加分了
作者: 爱科技    时间: 2016-8-19 11:50
我没看波都是直接换试试
作者: 529048031    时间: 2016-8-19 12:13
楼主这高明,,,,
深深受益,,,,
作者: 天地融    时间: 2016-8-19 12:17
要是我肯定要先换后级电容了
作者: ww123321    时间: 2016-8-19 12:26
示波器,维修的神器
作者: bztchl    时间: 2016-8-19 12:51
其实量电感前面的波形会看得更清楚
