标题: 联想G480主板双重故障修复(菜鸟发贴大师傅们多多鼓励) [打印本页]
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-19 10:07
昨天入手同行一台笔记本联想G480,送来时同行说不触发。
我瞟了一眼,这个机器外观很脏,而且整机被同行拆得七零八落,看这个样子,真不想弄,想必大家都懂,但是想到迅维的高手的不怕困难,迎难而上的精神激励着我要试一下,我一直对从迅维实地出来的师傅修机器经验很感兴趣,经常查看他们的经验分享并思维他们的解决思路,很受益,在此感恩大师傅们的分享付出(话题扯得有点远了,言归正传)
将主板拿来看了一下,板号昨天入手同行一台笔记本联想G480,送来时同行说不触发。
将主板拿来看了一下,板号LA-7981P VER 1.0,发现这个主板很旧,而且触摸面板开关有修过,还有硬盘接口有飞线,我勒个去,这么多修过的地方,心里有点打鼓,后同伙说,这块板是他去年从网上同行入手的,卖给了现在的客户,客户使用一年半左右就是现在的样子了,不触发。。。。。。
我先按程序打各大电感对地值,3V、5V正常,内存正常,CPU正常,当打到PL301电感时发现敌情,直接0,内心窃喜,找到问题就好办,上图此电感是产生B+的必经之路,然后测量各路B+的对地值确认对地大短路无疑,开干吧,搬出工具直接烧机,
烧机后发现敌情,在PU702的旁边发现有一颗电容发热惊人,马上一拕侍候,测量怎么还短路,把旁边两颗再干接后测量,已经不短路,找到好的补上,查后无异常之后再打B+对地值恢复到486正常了,上图
就是PC714、717、718、719这几个电容中的一个,我全部换掉,恢复正常。
上电,嗯?待机还是0,测量开关键51_on#是0.368V,这个不正常,按开关电流由0.01跳至0.06然后恢复到0,再按开关无任何反应,我去,真是要崩溃,看到这么多修过的地方,本人真有放弃的打算,但又觉得可惜,想想迅维大师傅们的精神,浑身又充满力量,整理一下思路,上电测量B+处只有0.921V,这个就不正常了,仔细查看周边电子元件,也无异常呀,测量PQ302的5678脚发现电压也只有0.921V,而123脚电压19.8V,它的4脚8.2V,这个好像也正常吧,难道是它坏了吗,这个是P管,在板测量好像是正常的,外观也无异常。
试想加焊一下吧,实在不行就换个场管,就在加焊时才真正发现问题了,这个管子的侧面怎么有松动,用放大镜一看,我去,盖子侧面有裂纹,它正对着我咧开嘴笑呢,哈哈,找到了,拆下测量发现阻值无穷大,这个管是AO 4423的单P管,怎么办呢,找了几块料板终于两个P管,但不知通用否,料板的是AO 4435,查看和测量它也是单P管,直接换上去,测量值正常了 ,上罪犯图:
换上后再测量各对地值正常,上电测试,PL301电压也正常了,按开关电流哗哗跳变,正常显示了,因修好后装机了,主板图没有拍照,只能在电路图上给大家分享,最后上亮机图,测试一天后一切正常。
终于的完字了,本人菜鸟自学修笔记本以来,这种双重故障的还是第一次修到,而且修复,成就感小宇宙爆发,激励我要更加努力向师傅们学习,同时分享维修经验,迅维网论坛真是一个好平台,谢谢默默奉献的师傅们,是有了你们的分享让我们这些菜鸟能成长起来,真心感恩!菜鸟发贴,高手勿喷,没有技术含量,请老鸟师傅多多加分支持!
作者: 龚士洋    时间: 2016-8-19 10:32
楼主也是寻味出来的吗。 看你分析的条条是到。
作者: 其实我不帅    时间: 2016-8-19 10:36
B+ 电容电路     不过保护隔离  楼主运气好  技术好~~~~~~~~
作者: 帅哥横家塘    时间: 2016-8-19 10:45
自学修笔记本这么历害了?
作者: 徐思强    时间: 2016-8-19 10:47
作者: wangqh88    时间: 2016-8-19 10:54
就一个保隔电路问题你说得这么复杂
作者: ikissmylove    时间: 2016-8-19 10:58
好吧,打字这么多辛苦了,赞一个
作者: y2ndlm7481    时间: 2016-8-19 10:59
向楼主习!!!!!!
作者: renyushen    时间: 2016-8-19 10:59
学习了 也好想去【迅维】学习一下
作者: nielifang198772    时间: 2016-8-19 11:00
自学成才啊?挺厉害!
作者: zrx66566    时间: 2016-8-19 11:13
谢谢楼主分享
作者: zrx66566    时间: 2016-8-19 11:15
谢谢楼主分享
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-8-19 11:21
理论很扎实哦!
作者: 科大颐和    时间: 2016-8-19 11:34
调理清晰,好流弊
作者: huanglong914    时间: 2016-8-19 13:27
主供电长时间处在短路情况,用户插电源时间过长,或者插着电池,把管子也烧穿了
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-19 13:37
运气好罢了,没有技术含量,见笑了。
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-19 13:38
帅哥横家塘 发表于 2016-8-19 10:45
自学修笔记本这么历害了?
运气好罢了,没有技术含量,见笑了。
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-19 13:39
不是呀,特别想去迅维充一下电。
wangqh88 发表于 2016-8-19 10:54
就一个保隔电路问题你说得这么复杂
对于你们老手,可能很啰嗦,但是我们菜鸟觉得这些细节必须写出来供新手参考。
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-19 13:41
renyushen 发表于 2016-8-19 10:59
学习了 也好想去【迅维】学习一下
赞成~
要学电脑维修还是迅维给力,我的师傅就是从迅维出来的,修电脑那叫一个NB,别人搞不定的他能行,就是牛!
nielifang198772 发表于 2016-8-19 11:00
自学成才啊?挺厉害!
运气好罢了,没有技术含量,见笑了。
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-19 13:42
zrx66566 发表于 2016-8-19 11:13
谢谢楼主分享
运气好罢了,没有技术含量,见笑了。
作者: hdg6552328    时间: 2016-8-19 13:46
g480感觉板层爱坏
作者: mjq8866    时间: 2016-8-19 14:15
电容短路把隔离管烧坏了
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-19 14:20
mjq8866 发表于 2016-8-19 14:15
电容短路把隔离管烧坏了
嗯,大短路在其它代工的主板中杀伤力大,但在仁宝中就乖巧,那些大的供电芯片什么的一般不会波及,所以仁宝的主板耐用。
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-19 14:21
hdg6552328 发表于 2016-8-19 13:46
g480感觉板层爱坏
板层坏的维修级别,是很厉害呀,佩服!
作者: 学徒33    时间: 2016-8-19 14:24
我依然记得我第一次修复板子的成就感。哈哈。理解你的感受。
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-19 14:28
哈哈,这种感觉确实很妙,本来弄了两三个小时感觉特别累,但是看到修复后的那一刻浑身充满了力量,觉得一点累的感觉也没有了,真是,这种感觉太美妙了,很兴奋!
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-8-19 15:16
学习了,谢谢楼主分享
作者: asd372625812    时间: 2016-8-19 16:09
楼主技要不错啊,分析的很好
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-20 11:09
asd372625812 发表于 2016-8-19 16:09
楼主技要不错啊,分析的很好
运气好罢了,主要平时细心些很重要。
作者: 1042454172    时间: 2016-8-24 13:48
楼运气不错。技术也不错。
作者: yssboss2015    时间: 2016-8-24 13:56
谢谢楼主分享
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-8-24 13:59
楼主费心了   字打的真多
作者: 腾讯小组    时间: 2016-8-24 18:42
你这帖子 写的也是够长的了
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-25 07:57
腾讯小组 发表于 2016-8-24 18:42
你这帖子 写的也是够长的了
这种故障对于老鸟来说很简单,一看便知。
这其实只是对于菜鸟来说分析详细一些对于理解有帮助,见笑了!
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-25 07:58
侽ル綕恠④方 发表于 2016-8-24 13:59
楼主费心了   字打的真多
主要是能理解就好。
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-25 07:59
yssboss2015 发表于 2016-8-24 13:56
谢谢楼主分享
经验分享很正常呀,我也是多看迅维师傅们分享的帖子,受益匪浅。
1042454172 发表于 2016-8-24 13:48
楼运气不错。技术也不错。
技术不咋地,只是运气好一些罢了。
作者: tcaxc    时间: 2016-8-25 09:15
打这么多字 佩服
作者: klw2004wj    时间: 2016-8-25 09:24
保隔电路问题你说得这么复杂
作者: xs155    时间: 2016-8-25 09:40
真是幸运啊一下就找到了啊
作者: 卢凯亮    时间: 2016-8-25 09:40
谢谢分享,学习了,,,,,
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-8-25 09:57
很好的帖子,学习到了很多东西
作者: 三五七    时间: 2016-8-25 11:15
问题还不是很大,没有大短烧其他地方,不过看这机子真是不想拆啊
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-8-25 11:16
辛苦了 ,楼主、
作者: ikissmylove    时间: 2016-8-25 11:25
好了,赞一个,厉害了
作者: yuanvjun1    时间: 2016-8-25 11:32
难修的主板要是我不修了
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-25 12:15
yuanvjun1 发表于 2016-8-25 11:32
难修的主板要是我不修了
有时候要跟自己较一下劲。
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-25 12:21
仁宝代工的机器在短路保护时较其它代工主板有优势,刚拿到机器一看外观,那就一个脏,真心不想下手,就像从油腻的垃圾堆里出来的一样,但是有一种强烈的修复它的想法,所以还是忍了。
作者: 我锋我有型    时间: 2016-8-25 12:30
思路清晰,不错的!
作者: 1084922547    时间: 2016-8-25 13:39
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 青岛老兵科技    时间: 2016-8-25 13:43
厉害,这样的问题都能修好,你已经是高手了··
作者: 诶得都    时间: 2016-8-25 13:43
分析的条条是到,基础扎实
作者: 念雪    时间: 2016-8-25 13:52
好像有重复的文字,有短路,隔离管子都要注意
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-8-25 13:54
思路清晰。加分鼓励
作者: 李续超    时间: 2016-8-25 14:04
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 张鹏5208    时间: 2016-8-25 14:06
故障 还算简单啊
作者: LEIFANG    时间: 2016-8-25 14:06
发帖不易  看帖要加分
作者: zhenxikeji    时间: 2016-8-25 14:10
小白进来学习了
作者: 看着走    时间: 2016-8-25 14:25
这本子看照片好狼狈,  你都是自己研究的么
作者: qyf116025    时间: 2016-8-25 14:26
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: kang157736878    时间: 2016-8-25 14:28
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: SZHUATAI    时间: 2016-8-25 14:28
楼主辛苦了
作者: 好聚好散    时间: 2016-8-25 14:29
支持一下,双重故障, 现在不好报价了,客户只认修好多少钱
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-8-25 15:12
简单的说就是一个故障,公共点短路,管子带不动负载所以烧裂了,而幸运的是没有击穿
作者: 1975664529    时间: 2016-8-25 16:34
谢谢分享,学习中
作者: lyhswnu    时间: 2016-8-25 17:11
保护隔离电路  写得那么认真 值得称赞
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-26 09:53
嗯,看来是个老手,有经验,一语中的。
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-26 09:54
lyhswnu 发表于 2016-8-25 17:11
保护隔离电路  写得那么认真 值得称赞
是的,保护隔离电路短路,就如69楼所说的。
作者: windlovetao    时间: 2016-8-26 09:56
写这么多也是有心了
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-26 10:00
张鹏5208 发表于 2016-8-25 14:06
故障 还算简单啊
是的,对于你们老师傅,这是非常简单的,我是刚起步,涉足笔记本维修时间不长。见笑了!
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-26 10:01
LEIFANG 发表于 2016-8-25 14:06
发帖不易  看帖要加分
谢谢朋友们的支持!
zhenxikeji 发表于 2016-8-25 14:10
小白进来学习了
我也是小白,如果有机会建议到迅维基地去实地学习。
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-26 10:06
是的,之前看过月饼老师、双喜老师讲解的视频,有一点电子基础吧,会看一点电路图。
主板内部也是很狼狈,有两处修理点,是以前修的,一个在硬盘接口,还有一个好像是在I/O什么地方,当时只是想尝试一下,耐着性修,还是用烧机+查电路图的方法找到问题的。
其实对于你们会修笔记本的师傅来讲,这是很小的故障,有很多师傅都可以秒这些故障。
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-26 10:14
是的,这个是同行送来的,一共才收了100元,最大的收获是给自己增进了信心。
作者: tanglianqi    时间: 2016-8-26 10:16
理论很扎实哦!
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-26 14:31
tanglianqi 发表于 2016-8-26 10:16
理论很扎实哦!
还是迅维的师傅们NB
作者: 快乐番茄    时间: 2016-9-12 08:27
科大颐和 发表于 2016-8-19 11:34
调理清晰,好流弊
我也只是一个菜鸟老板。
