华硕笔记本断电维修记录
hb20050503
2016-8-19 09:31
华硕笔记本断电维修记录
华硕K42JZ的本本,突然关机黑屏,指示灯也熄灭,清灰后鲁大师监控,温度正常。重做系统后依然这样,求大神教教怎么弄。
因为是老笔记本了,也不想送维修点,看看能不能自己修一下。
这是之前的求助贴还在:
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid15595160
hb20050503
2016-8-19 09:37
走了不少弯路,也花了不少冤枉钱,也算是交学费了,还是学到了不少知识。
总结如下;
1.维修所涉及到的知识很很简单,会用螺丝刀就可以了;
2.动手的时候要小心,难度大的,没把握的先放着,先挑简单的换。
下面是我维修的过程
407930682
2016-8-19 09:37
b 告诉你 主板问题修吧
hb20050503
2016-8-19 09:41
407930682 发表于 2016-8-19 09:37
b 告诉你 主板问题修吧
还真不是,就因为这个观念,我弄废了一块主板
hb20050503
2016-8-19 09:45
一直以来我认为是主板问题,所以摸索主板,甚至把芯片焊坏了,之后买了一块新主板,换上去后发现问题还在,懵了!又花了30大洋买了一块电源板,换上去后就好了,神奇。
hb20050503
2016-8-19 09:47
因为是我自己的电脑,没浸过水,也没摔过什么的,所以还是比较有把握搞得定的。
hb20050503
2016-8-19 09:58
最后核算了一下,主板+电源板+一套螺丝刀+烙铁热风枪,一共700块钱,送店里修也差不多这个价钱,维修这行不懂被宰很正常。收获了不少笔记本维修知识,如果一开始就换电源板的话,成本就50块左右,自己动手丰衣足食啊。
最后唠叨一句:如果是进水的话,建议送修,这次买到的主板貌似以前浸过水,一些元器件锈迹斑斑,好几处维修痕迹,没有资料肯定是搞不定的。不如自己买块主板也就300~400块钱,不过换主板真的麻烦,全拆开来,涂导热膏什么的,要有心理准备哦。
老肖笔记本维修
2016-8-19 10:40
现在笔记本维修没什么前途,笔记本坏了送修,如果想学维修,建议学手机吧。
