标题: 神舟K480N-I5裸板触发0.6掉电或不触发维修过程 附BIOS 和图纸 [打印本页]
作者: 7247247241    时间: 2016-8-19 00:51
品牌:神舟
型号K480N-I5 D3
故障如题
维修过程(本人文笔不好 长话短说 希望大家加分
       裸板通电偶尔上电卡在0.6  我就赶紧全板电压都量了一遍,发现独显没有供电和PQ56 1.5V没有工作
经查是由DGPU_VC_EN来控制PQ56导通的 ,而DGPU_VC_EN是由
PU2好信号来的  但是这个PU2是控制独显供电IC的  刚才量了独显没有电压,量了PU2供电正常 但没有开关电压DGPU_PWR_EN
查了DGPU_PWR_EN是由南桥来的   就刷了南桥BIOS 和ECBIOS  无果 把南桥发来的DGPU_PWR_EN经由R240断开
拉个3.3V电压  显卡电压之类全部出来了  但是不跑码。看来还是好好查下南桥工作条件
RCT正常
晶振 正常
DGPU_PWROK 有3.3V
DGPU_HOLD_RST#  0V
PLTRST#   0V
看情况是南桥工作条没有出来  手头没有新桥   上BGA  加焊一下  上电跑码正常  把R240接回来  上屏 OK
下面上亮机图和BIOS  图纸  让大家下载也放心   穷死了 就5分下载分了 浪费2分都心疼  希望大家送点分啊  这个最主要  送分不扣自己分 一天可送5分  大家别扣着
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTE0MDI4NXxlYmRjYWE4NDBkZDk2NGM5ZDBjZDg1MGQ1NmIzZGRhOHwxNzkwMjUwMjE2&request=yes&_f=.zipattach://1140285.ziphttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTE0MDI4NnxiMGJmNDljMmJhMTZmOWZlZDEwZTQyNzFiZjE0MDA3ZHwxNzkwMjUwMjE2&request=yes&_f=.pdf 新建文件夹.zip (3.03 MB, 下载次数: 27)
