查看: 4455|回复: 77
[维修经验]
示波器小修戴尔14-3437无待机!
发表于 2016-8-18 23:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           收到一台 戴尔的14-3437的笔记本,说是不开机,接到手一看确实没有反应,上可调直接0.56A的电流,感觉是短路了!直接报价,拆机!                                                拆开后对主板主要电感按个打值,果不其然,发现3v电感对地003,直接烧鸡发现芯片巨烫,直接拆芯片在打值不短路了。
            这个3 5v芯片是51225,从芯片盒子里面找到这个换上之后3v电感对地370多,上电,电流跑0.26A 无3 5v示波器抓一下,原来有5V没有3v,5v出来后很短的时间就掉下去了,这个波形没有拍,但是对3v电感打值发现没有短路啊!
           心想之前的3V短路了难道上下官不良了???直接更换3vs上下官,发现待机停留在0.04了但是依旧没有3v.尼玛!!!心想可别再有别的问题,这个本子只有点位没有图纸!再有其他问题可麻烦了。本来想直接秒的,哎,,,,直接拆上官抓G级波形发现有动作,没有管他有吧上官装上,再次抓上官G级如图; 很明显自举不足!直接更换自举电容!在抓G级波形如图: 。波形很完美吧
             但是依旧不行,抓3v电感后端发现只有2.7V并且马上就掉了下去,更换滤波电容后在抓3V电感后端如图: 按下开机键电流一路小跑到0.89A左右亮机了。
            小修一下,老鸟飘过!高手勿喷!
评分
参与人数 15下载分 +49 收起 理由
赵子文 + 4 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
382270805 + 2 我只能用"逗B"两个字来表达我对你的崇.
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本人新手 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
回首往昔 + 1
LLLLLLLR + 1
扬帆起航 + 5
一天不能稀里糊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
328508474 + 2
chehuidong + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
查看全部评分
推荐
发表于 2016-8-19 09:05:37 | 只看该作者 �
楼主好功夫,向你学习!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-8-18 23:28:56 | 只看该作者 �
好羡慕会用波波的人
发表于 2016-8-18 23:29:15 | 只看该作者 �
我维修7  8年了  没用过这玩意
发表于 2016-8-18 23:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会用波波,好羡慕呀!
发表于 2016-8-18 23:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器修3 5v玩来得直观点
发表于 2016-8-19 09:02:30 | 只看该作者 �
有波波 波波玩的好 修板更给力   我要攒钱买一个来玩玩
发表于 2016-8-19 09:05:06 | 只看该作者 �
不错路过,还是有点经验
发表于 2016-8-19 09:57:54 | 只看该作者 �
示波器修特殊故障挺方便
发表于 2016-8-19 13:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位和图纸我在二十天前首发的
发表于 2016-8-22 10:10:17 | 只看该作者 �
怎么根据第一张图判断自举不足
发表于 2016-8-22 10:13:57 | 只看该作者 �
看你们用示波器修板  简直就是赤裸裸的勾引啊  我要赚钱 我也想买个波
发表于 2016-8-22 10:18:11 | 只看该作者 �
没用过波波
发表于 2016-8-22 10:25:20 | 只看该作者 �
有波波修起来就方便,还没有啊
发表于 2016-8-22 10:26:14 | 只看该作者 �
会示波器的就是牛逼
发表于 2016-8-22 10:37:06 | 只看该作者 �
抓波大法用的很熟练啊
发表于 2016-8-22 10:40:40 | 只看该作者 �
真是学习啦
发表于 2016-8-22 10:40:59 | 只看该作者 �
自举升压电容和滤波电容的问题,虽然问题不是很复杂,但是楼主的思路不错
发表于 2016-8-22 10:49:09 | 只看该作者 �
学习了   有时间还是的学学怎么用波波
发表于 2016-8-22 10:53:11 | 只看该作者 �
    波波用得好就是好啊     好羡慕    新手路过
