查看: 3031|回复: 9
英特尔主板跑E9
发表于 2009-4-2 23:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我有几块英特尔主板跑E9,论坛说的要刷bios。意思要把下载一个新的bios文件。还是刷回原来bios文件呢。刷回原来的已经试过了还是跑E9。bios也换过新的。肯定是bios文件坏了吗?
发表于 2009-4-3 00:07:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
晕~~难道没一个高手来吗?
发表于 2009-4-3 00:21:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存故障 查内存的工作条件
发表于 2009-4-3 00:36:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
内存电压1.25和2.5V都正常
发表于 2009-4-3 08:04:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
肯定是刷新的BIOS了
发表于 2009-4-3 08:15:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
刷新的BIOS实在不行换个IO intel原厂的板子经常出现这个毛病
发表于 2009-4-3 17:55:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不一定 哦  要查的
发表于 2009-4-3 23:21:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
在正常主板拆了bios下来。。把bios文件备份后,刷回那块跑E9的mcu,也没用。
发表于 2009-4-3 23:22:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看起来是其他的问题了,有可能是coms,或北桥。IO
发表于 2009-4-4 00:03:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
内存电压没问题。查ad电压,有几个才0.4V 其余的电压1.2V。难道是北桥问题。
