标题: 联想L440 [打印本页]
作者: 迅速维修站    时间: 2016-8-18 22:50
标题: 联想L440
具体版号忘记了,开机时认硬盘,时不认硬盘,之前刷过BIOS好了用一段时间有会来了,在BIOS里面也认不到硬盘,BIOS还有问题?不会是南桥坏了吧,各位老司机你们有没有修到过类似问题呢?碰到类似问题的老司机们请赐予我魔法谢谢。
作者: 真是不会修    时间: 2016-8-18 23:03
找图纸呗   看硬盘的供电呗   如果硬盘的工作条件满足了  就南桥呗
作者: 红太阳电子    时间: 2016-8-18 23:14
测量硬盘供电正常不
作者: huei55330213    时间: 2016-8-19 01:19
加焊南桥 不的找图
作者: mjq8866    时间: 2016-8-19 14:10
硬盘供电,4条数据线上的电容,桥的sata模块供电及相关电路
作者: 徐思强    时间: 2016-8-19 14:11
不会吧,电容不是接地的吗
